219 -
Allt postat av Vegabjorn
Du kan lägga givaren i en plastpåse med vatten och flytta runt mot skrovet för att hitta var du får bäst signal. gjorde så i min segelbåt Jag Lima med sika
När man byte motor å axel med ny stävhylsa På snipa jag hade så använde dom asfalt lika som takläggarna använde vid byte av papptak Man borrade upp hål inifrån stäven mot hylsan å fyller med den uppvärmda tjäran i en Tratt Som stelna som jag kommer i håg 76 83 köpte jag snipa av farfar och hade den i 22 År
Jag hade åkt till närmaste mastkran Fråga båtfolk i närheten var den finns
- 20 svar
- 2
Dra ur säkerhetlinan om de finns nån Gör så på min 30hk yamaha Som inte vill stanna på nyckel
Ja finns inget nr Så får du hitta på ett så blir försäkringsbolag nöjda märk ut nummret på två ställen Ett synligt och ett som är gömt någonstans Gjorde så i min gamla träsnipa
Ja frågan är om körkort hjälper På Vissa individer Vissa saknar omdöme
Och jag som kör trollingfiske i bland med styrpulpet båt på vänern med 2 till 3 sidoparavan på 40 till 60meter ute på var sida vet att det det är inte lätt att väja för segelbåtar paravan dom är färgade i rött eller gult så dom syns
Jag använder änden på tumstock i kardborre fickan mejsel kan peta hål på fickan
- 8 svar
- 3
Vegan jag haft ville i bland ej backa dit jag vill och när det var trångt i gästhamnen Skaffade en flyt tamp för att den ej skulle fastna i propellern som hade 2 x båtlängd + 5 meter Som jag la om grannbåt eller påle och höll i från akter när jag backa ut Båten svängde runt väldigt tvärt La i fram å hala in tampen funkar väldigt bra
Men jag hade träbåt Grannen i sin saga20 la sten i som han hällde plast över
Ja göt betong i min snipa för att öka stabilitet Gjorde som så flytta runt säckarna tills jag var nöjd sen la jag träribb i botten för vatten ska kunna rinna mellan skotten sen byggplast ovanpå göt in tamp för att kunna lyfta betong klumpen blev 2st
Hadde samma problem med min yamaha 30hk Bytte bensinslang kompl. Med anslutningar mellan tank å motor dessutom bytte jag membran i bränslepump samtidigt Sedan inga problem vid start
Eller såga skivan från undersidan/baksidan
- 13 svar
Jag hade själv en md6a i min vega Som jag tyckte de var dålig komp i efter ha stått en vinter fick rådet av en gammal mekaniker att med en smörjkanna lägga i lite olja via luftintag om en ventil kärvar vid start Oljan skulle hjälpa till å tätta vid start
Om du sprutar olja så akta så inte oljediman antäns av varma lampor Vet en som elda upp sin båt på detta sett
Ska du sjösätta i ramp Kan du dränka vagnen helt ? Om ej Annars så behöver du löphjul å elvinch
Den fyllerut å blir platt när du drar i skruvar Jag har en aluram utanför rutan Artikel nr 40-390R68
Jag har använt Mekonomen 6 mm När jag tätta mina fönster
Jag skulle välja pottapoti och hink så man har valfrihet
Gjorde samma resa för 15 årsen När jag skulle bli seglare Köpte en vega i Stockholm för färd till Göteborg planerade resan på 5 veckor å det tog det på dagen finns mycket att se å besöka Gjorde om samma sak hämta ny båt i Söderköping för 5 årsen Kan tillägga att jag hande snipa i 22 år innan jag skolade om till seglare Vill man uppleva andra sidan Sverige så kör Men gör det när det är varmt å gött väder Är mitt råd Saker kommer säkert att gå sönder Å behöver bytas finns ju hjälp att få i hamnar Jag fick byta packning i vattenpump i Kalmar Och laga storsegel i Karlshamn på vegan
- 72 svar
- 2
Ja styrfart var nog fel ord Har man fördålig motor så kommer man knappast framåt
Nu är det inte farten som ska öka Utan kunna bibehålla fart vid motvind å motström som gäller vid kanaler = styrfart
Hadde liknande problem med min 40 hk yamaha bytte bränsle slang kompl.med kopplingar å blåsa Bytte även membranet i bränslepump Samtidigt sedan gick motorn okej
För att byta oljfilter Krävs endast ett par åtsittande tunna gummihandskar om man har skruvat ditt det med handkraft utan handskarna Så gör jag på min 2YM15
Jag har använt w5 från lidel När jag har sot på båten
