måndag 24 mars 2025
Vegabjorn
    219
18 Trovärdig
Om Vegabjorn
    Kommendörkapten
  1. Du kan lägga givaren i en plastpåse med vatten och flytta runt mot skrovet för att hitta var du får bäst signal. gjorde så i min segelbåt Jag Lima med sika
  2. När man byte motor å axel med ny stävhylsa På snipa jag hade så använde dom asfalt lika som takläggarna använde vid byte av papptak Man borrade upp hål inifrån stäven mot hylsan å fyller med den uppvärmda tjäran i en Tratt Som stelna som jag kommer i håg 76 83 köpte jag snipa av farfar och hade den i 22 År
  3. Jag hade åkt till närmaste mastkran Fråga båtfolk i närheten var den finns
  4. Dra ur säkerhetlinan om de finns nån Gör så på min 30hk yamaha Som inte vill stanna på nyckel
  5. Ja finns inget nr Så får du hitta på ett så blir försäkringsbolag nöjda märk ut nummret på två ställen Ett synligt och ett som är gömt någonstans Gjorde så i min gamla träsnipa
  6. Ja frågan är om körkort hjälper På Vissa individer Vissa saknar omdöme
  7. Och jag som kör trollingfiske i bland med styrpulpet båt på vänern med 2 till 3 sidoparavan på 40 till 60meter ute på var sida vet att det det är inte lätt att väja för segelbåtar paravan dom är färgade i rött eller gult så dom syns
  8. Jag använder änden på tumstock i kardborre fickan mejsel kan peta hål på fickan
  9. Vegan jag haft ville i bland ej backa dit jag vill och när det var trångt i gästhamnen Skaffade en flyt tamp för att den ej skulle fastna i propellern som hade 2 x båtlängd + 5 meter Som jag la om grannbåt eller påle och höll i från akter när jag backa ut Båten svängde runt väldigt tvärt La i fram å hala in tampen funkar väldigt bra
  10. Men jag hade träbåt Grannen i sin saga20 la sten i som han hällde plast över
  11. Ja göt betong i min snipa för att öka stabilitet Gjorde som så flytta runt säckarna tills jag var nöjd sen la jag träribb i botten för vatten ska kunna rinna mellan skotten sen byggplast ovanpå göt in tamp för att kunna lyfta betong klumpen blev 2st
  12. Hadde samma problem med min yamaha 30hk Bytte bensinslang kompl. Med anslutningar mellan tank å motor dessutom bytte jag membran i bränslepump samtidigt Sedan inga problem vid start
  13. Eller såga skivan från undersidan/baksidan
  14. Jag hade själv en md6a i min vega Som jag tyckte de var dålig komp i efter ha stått en vinter fick rådet av en gammal mekaniker att med en smörjkanna lägga i lite olja via luftintag om en ventil kärvar vid start Oljan skulle hjälpa till å tätta vid start
  15. Om du sprutar olja så akta så inte oljediman antäns av varma lampor Vet en som elda upp sin båt på detta sett
