Rundqvist
9 -
Allt postat av Rundqvist
Om jag får bort den gammla färgen på det ena eller det andra sättet, så pass att grundfärgen är blottad! Om jag skulle vilja ha en hård plast färg på, för att det kanske ser bättre ut, en att kölen är flamig, Vad kräfs då innan jag kan applicera den nya färgen? Skall man tvätta med specielt medel, slipa, ny grung? Hur brukar man göra när man målar kölen när båten står på trajler?
Desvärre är det mest reling som blivit gulnad och plast detaljer i båten, men anntar att ditt råd fungerar utmärkt även inuti båten! Vilket wax skall man applicera när plasten blivi vit o fin igen?
Hej På min 5, 25 m båt sitten botten fär som är anpassad att vara i saltvatten! Blå förg som kladdar av sig! I dag har jag båten på trajler o är inte i behov av någon sådan botten färg. I stället har jag blivit rekomenderad att måla med en raceing färg (en färg som inte kladdar av sig ) Min fråga till er är! Hur får jag bort den gammla färgen samt hur målar jag båten under till? har den ju på trajler! Hur gör folk detta enklast? Eller är det någon som har någon annan åsikt med tanke på mitt problem.
Hej Är en ganska nybliven plastbåts ägare! Har inskaffat en Askeladden 525 från 2004, skulle behöva göra något åt plastfinisen till våren, då den är i stort behov av detta, lite gulnad o matt! Är det någon som har några tipps på bra kur, allt från rengöring till vax,
Hej alla Har ett problem med att få min gulnad gecot att bli vit igen.!! Jag tror att det är gammalt wax som blivit gul, har provat att köra med Autosol vilket fungerar ganska bra! men man får gno i gäl sig med detta. Finns det någon som har något bra medel som skulle tänkas fungera på detta.
skulle det ex gå med någon form av rubbing? Skall för övrigt prova med aciton! Frågan är bara hur jag skall applicera den.? Skall jag bensla på och sedan vänta på att den skall värka!
Hej alla ! Har ett problem som jag är lite bekymrad över! Jag har en öppen styrpulpetsbåt i 5 m klassen som är byggd 2004. Problemet är att gelcoten har börgat bli gul på vissa ställen! främst på platta ytor. Jag har försökt skrubba bort detta genom att använda oxalsyra, y10 mm. Är det någon som vet eller har några bra tipps på att få bort denna gula plåga.
