måndag 07 april 2025
M_i_c_k_e
    176
Allt postat av M_i_c_k_e
  1. Är det denna Bricka Ni menar? Den vita korven är lite papper som jag har lindat för att se var det läcker. :)
  2. Nu är båten åtgärdad, bränsletrycksregulatorn var kass. Nu drar den ca 1,3 l distansen. Marinan fick lyfta ur motorn för att kunna åtgärda felet.....
  3. Svara på min egen fråga gällande ankarboxen. 😊. Har idag tagit bort genomföringen. Den var helt lös så inte konstigt att det läckte..... Förstår också att det är en dålig konstruktion då det är ett mellanrum mellan ankarboxen och akterspegeln. Man kan ju inte få det lika stumt när man monterar genomföringen om man jämför med att bara montera genom akterspegeln. Men nu är det slipat, rengjort och återmonterat med en rejäl klick sikaflex.
  4. Uppdatering. Bytte tändstift i helgen, alla var kladdiga. Verkar som den går fett. Vad gör jag nu? Någon???
  5. Hej på Er. Har en ryds 23 dc med en 4.3 mpi och reagerar på förbrukningen i år. Har kört ca 25 distans och hittills tankat 70 liter..... När jag startar kommer det tom lite bensin på vattenytan. (Ibland). Den kan vid gaspådrag ”hacka” men går jättebra annars. Epoxibehandlad botten för i år så den e slät o fin. Någon?
  6. Hej. Misstänker också att min ankarbox orsakar vatten i kölsvinet. Ser att det blir blött till höger under boxen. Var sker själva läckaget? Är det i tätningen i boxen eller mot akterspegeln. Eller är det samma genomföring? Det är ju i princip omöjligt att sticka ner huvudet och se ngt i motorrummet. Någon som vet hur det är gjort?
  7. Självklart.... Det har varit en lång dag.......
  8. Hej - Spännande läsning. Ursäkta min okunskap men vid 3000 varv och 19p ger alltså en förbrukning på ca 0,75 l / distans? Det är isåfall otroligt bra för båttypen, ännu bättre med 17p dock. // Micke
  9. Vilken gasolspis valde Du? Jag vill också göra ett sånt byte.
  10. Hej "Lyfter" en gammal fråga. Hur gör Du när Du tar upp båten, lyfter Du med kran och lägger den på trailern eller vinchar Du upp den. Undrar eftersom vattenintaget är i botten - Kan man vincha upp utan att skada det?
  11. Hej. Har en Mercruiser 4.3 MPI -2007 där det inte finns ngn timmätare monterad. Kan man eftermontera en sån som är "uppkopplad" till motorn?
  12. Inget konstigt med det. Jag har gjort samma sak för säsongen 2012.
  13. Jag sätter också en stång i mitten. Men jag har bara ett hamnkapell. Jag använder en teleskopsbåtshake som jag har sätter en dragkroksskyddsknopp på
  14. http://www.almhults-marinprodukter.se/produkter/safe-skeg-2216140
  15. Hej på Er. Jag har en båt med 2st stolar och soffa bak. Är lite sugen på att klä om dessa med nytt konstskinn då det gamla är lite slitet. Har sökt efter en bra steg för steg-instruktion men inte lyckats hitta något. Varken här i forumen eller på YouTube.... Det närmaste jag har hittat är när Frewi syr ihop ett par bitar konstskinn. Någon som vet? Tack. / Micke
  16. Jag har nu bestämt mig för att använda De Ijssel's IJmopox HB Coating (Grundfärg) följt av Double Coat för att fixa till durken i vår. Enligt uppgift så ska slitstyrkan vara mycket bättre än Gelcoat så då är det väl inte mycket att fundera på. Har fått färgprov och hittat en kulör som jag tror ska passa och nu är det väl bara att vänta på lite vamrare väder.... Återkommer med lite före-/efterbilder. JAG VILL HA VÅR !!!!
  17. Och vad tror Du att totalkostnaden blir exkl motor? Snyggt arbete. / Micke
  18. Ta det så högt upp Du kan (så klart), precis under badbryggan så kommer det inte synas heller. Täta med Sikaflex.
  19. Som rubriken lyder. Kan man få liv i en gammal svart relingslist (gummi) som börjar bli grå genom att (våt)slipa, eller är det bara byte som gäller? Gott nytt år. / Micke Senast ändrad av M_i_c_k_e | 30 december 2011 | 06:44
  20. Grattis till båtköpet. Själv har jag en 590 Duo som jag har haft en säsong. På den sitter det en Johnson V4 90 HK, det ger en toppfart på 32 knop. Jag gillar skarpt båtens sjöegenskaper, den är ruskigt stabil i alla väder. Dock kan jag uppleva en del skrammel fån inredningen, lockor etc när man kör. Ska se om man kan åtgärda en del av det i vinter. Sidostabiliteten (2.35 bred) är kanon. Vuxna personer kan röra sig i båten utan att den kränger. Vanligt förvaringsutrymme (Ett i fören) är det väl lite sämre med MEN den har ett gigantiskt förvaringsutrymme i botten (Tror det är 3.25 långt), där kan man ösar ner både vattenskidor, tub, brassestolar och fikakorg. Det finns även förvaring bak under soffan men det är lite knöligt att använda då man måste ta skjuta bort britsen. Inget svårt men britsen är ganska tung. Däremot är det bra förvaring för båtprylar som man vill ha med sig.(Reservdunk, olja mm) Båtens utformning bak har nästan som en inbyggd badbrygga så efter bad/vattenlek är det inget svårt att ta sig upp i båten igen. Dessutom kan man stå och droppa av en stund innan man kliver i båten igen. Vad det gäller planeringen av båten så gillar jag att den har 2 fåtöljer samt soffa bak. Det är inga problem att sitta 5 personer komfortabelt. Blir kanske lite baktungt precis när man ska upp i plan men sedan är det inga problem. Vad det gäller propeller, hisshöjd på motorn vet jag inte. Förbrukningen ligger på strax under l/distans. Vid vattenlek blir det så klart 'lite' mer..... Lycka till och skriv gärna några rader med Dina erfarenheter av båten, när det blir aktuellt. / Micke
  21. Verkligen imponerande arbete. Hatten av !!!! Jag vet vilket slit det är : http://www.maringuiden.se/forum/;thread=249269 //Micke
