fredag 11 april 2025
M_i_c_k_e
    176
Om M_i_c_k_e
    Örlogskapten
  1. Är det denna Bricka Ni menar? Den vita korven är lite papper som jag har lindat för att se var det läcker. :)
  2. Nu är båten åtgärdad, bränsletrycksregulatorn var kass. Nu drar den ca 1,3 l distansen. Marinan fick lyfta ur motorn för att kunna åtgärda felet.....
  3. Svara på min egen fråga gällande ankarboxen. 😊. Har idag tagit bort genomföringen. Den var helt lös så inte konstigt att det läckte..... Förstår också att det är en dålig konstruktion då det är ett mellanrum mellan ankarboxen och akterspegeln. Man kan ju inte få det lika stumt när man monterar genomföringen om man jämför med att bara montera genom akterspegeln. Men nu är det slipat, rengjort och återmonterat med en rejäl klick sikaflex.
  4. Uppdatering. Bytte tändstift i helgen, alla var kladdiga. Verkar som den går fett. Vad gör jag nu? Någon???
  5. Hej på Er. Har en ryds 23 dc med en 4.3 mpi och reagerar på förbrukningen i år. Har kört ca 25 distans och hittills tankat 70 liter..... När jag startar kommer det tom lite bensin på vattenytan. (Ibland). Den kan vid gaspådrag ”hacka” men går jättebra annars. Epoxibehandlad botten för i år så den e slät o fin. Någon?
  6. Hej. Misstänker också att min ankarbox orsakar vatten i kölsvinet. Ser att det blir blött till höger under boxen. Var sker själva läckaget? Är det i tätningen i boxen eller mot akterspegeln. Eller är det samma genomföring? Det är ju i princip omöjligt att sticka ner huvudet och se ngt i motorrummet. Någon som vet hur det är gjort?
  7. Självklart.... Det har varit en lång dag.......
  8. Hej - Spännande läsning. Ursäkta min okunskap men vid 3000 varv och 19p ger alltså en förbrukning på ca 0,75 l / distans? Det är isåfall otroligt bra för båttypen, ännu bättre med 17p dock. // Micke
  9. Vilken gasolspis valde Du? Jag vill också göra ett sånt byte.
  10. Hej "Lyfter" en gammal fråga. Hur gör Du när Du tar upp båten, lyfter Du med kran och lägger den på trailern eller vinchar Du upp den. Undrar eftersom vattenintaget är i botten - Kan man vincha upp utan att skada det?
  11. Hej. Har en Mercruiser 4.3 MPI -2007 där det inte finns ngn timmätare monterad. Kan man eftermontera en sån som är "uppkopplad" till motorn?
  12. Inget konstigt med det. Jag har gjort samma sak för säsongen 2012.
  13. Jag sätter också en stång i mitten. Men jag har bara ett hamnkapell. Jag använder en teleskopsbåtshake som jag har sätter en dragkroksskyddsknopp på
