måndag 14 april 2025
ThomAh
    92
Om ThomAh
    Kapten
  1. Hejsan! Har tyvärr blivit tvungen att lägga upp min båt på land sedan 3 år tillbaka. Två ungar gör att jag nu varken har tid eller ekonomi för att hålla båten i form. Den har stått med bristfällig täckning och har en del vatten i sig, dynor och gardiner och sådant måste bytas, den måste poleras upp på alla ytor osv. Frågan är - om jag inte hittar någon med tillräckligt mycket tid och energi som kan ta över båten, hur gör man då? Det går ju inte direkt att ställa ner den i grovsoprummet. Det gäller en Ryds Camping från 76 (tror jag) med en väl fungerande 70 hästars Johnson /thomas
  2. Hej på er! Idag hade jag tänkt att bottenmåla min fina lilla båt för första gången. Har köpt en burk Primer och två burkar svart Båtbottenfärg av märket Neptune. Detta på rekomendation av försäljaren i butiken. Vad jag undrar över är hur jag ska förarbeta. Båten är ordentligt avspolad och skrubbad från upptagningen i höstas. Ska man tvätta av den med målartvätt, tvättmedel som typ Ajax - eller är det bara att stryka på Primern? Ska man kanske börja med att rugga upp ytan med sandpapper - och isåfall, hur grovt/fint ska det vara? Har sökt en del på forumet nu på morgonen och inte hittat någon bra tråd som behandlar detta /thomas *edit* Glömde bort att tala om att jag har en Ryds Camping -76 som har spår av tidigare bottenmålning men den har legat i sötvatten tills jag köpte den. Nu ligger jag mest i Mälaren men kommer ligga nån månad ute i skärgården Senast ändrad av ThomAh | 28 april 2010 | 07:46
  3. Var själv i Göteborg i helgen. Det var GRYMT mycket båtar ute och åkte, och det såg väldans trångt ut. Yrkestrafik som blandas med söndagsseglare och till på köpet vimlade det av racingbåtar. Jag var glad jag befann mig på kajen och inte ute med båten /thomas
  4. Så blir det när man bor på fel sida landet *ducka* Här i Stockholm har det varit grymt bra väder - tycker jag i alla fall /thomas
  5. Samma fenomen uppträder ofta i matvarubutiker också. Besöker ofta tre-fyra butiker regelbundet och handlar det som är billigast på respektive butik Det lönar sig alltid att jämföra mellan olika butiker. Även om det kan ta lite tid ibland så kollar jag alltid runt en massa innan jag bestämmer mig för vart jag ska handla varor som kostar lite mer /thomas
  6. Efter en del otrevligheter med ett kasst ankare har jag idag inhandlat ett 6 kilos Delta för 690 kr på Hjertmans. Detta till en Ryds Camping som - med motor samt oss två ombord - borde väga runt 750 kg. Lite overkill kanske, men det känns bättre att ta ett lite för stort ankare än ett för litet /thomas
  7. Beror väl lite på vart du bor, men i Tokholm rekomenderar jag Propellertrim. Se http://propellertrim.se/ /thomas
  8. En bra sak med yr.no är att man ser 10 dagar framåt, och timme för timme de närmaste dagarna. Men - både de och SMHI bommade totalt den här helgen /thomas
  9. Måste man stänga av motorn alltså? /thomas
  10. Från Wikipedia: Deplacementstonnage Deplacementstonnage anger massan av det av fartyget undanträngda vattnet, fartygets deplacement, vilket enligt Arkimedes princip bör vara fartygets totalvikt. Anledningen till att denna definition används är att deplacementet är enklare att mäta än fartygets vikt. Ett fartygs deplacement är alltså lika med fartygs totala vikt, inklusive egenvikt, last, besättning och förråd. /thomas Senast ändrad av ThomAh | 11 juni 2009 | 20:08
  11. Höll på att säga men sånt händer väl bara på tv?? - men vid närmare eftertanke... Fan, så kanske jag själv hade gjort /thomas
  12. Det där borde till och med vi klara av Tack /thomas
  13. Om allt går som det ska så tänkte vi transportera båten sjöledes från Mälaren (Fiskarfjärden) ut till Värmdö (Saltarö). Då måste vi på ett eller annat sätt slussa, och vi tänkte ta Hammarbyslussen. Då är frågan - hur gör man när man slussar? Vad bör man tänka på? Vi kommer vara två personer, och jag vet att man ska lägga ut fendrarna - men vad mer behöver man tänka på tro? Jag har gjort ett par sökningar här i forumet men inte funnit nån bra tråd för detta. Håller på att leta på Google också, men finner jag inget skulle jag vara tacksam för er hjälp. /thomas
  14. Här finns en del matnyttigt - beroende på vilken modell du är ute efter http://www.ishopmarine.com/ishop/sec/partlists/ /thomas
