lördag 08 februari 2025
Jippe
    113
Allt postat av Jippe
  1. Här kommer bilderna! Bilden där båten är i profil var kass. Båten är ca. 5,5m lång, 2m bred Hoppas ni kan se lite iaf.
  2. Tack för svaren! Så fort min son är nattad så ska jag fixa bilder! Min snipa har ruff och det är öppet baktill. Ratten sitter på högersida. Jag laddar upp dem vid 20.00
  3. Hej, Jag har köpt en snipa där man sätter en utombordare inuti båten och styr med roder. Jag skulle vilja ha er expertis på identifiera båten. Har sökt överallt men hittar inget. Båten håller på gå igenom en stor renovering för skall säljas men vore kul och veta vad för båt jag har. Tacksam för all hjälp jag kan få! Ska lägga upp bilder. Jag får återkomma ikväll för mina bilder är förstora...
  4. Harts. È de ett fast grundämne eller du kan åka med in i bränslefilter? Mvh, Jimmy
  5. Smart grej, att man ej tänkte på det!! Pumpa ut samma väg fast till en dunk istället för motorn. verkar ju enklast skulle jag tro! På den rostfria tanken sitter ett litet munstycke som är fast svetsat. Bensinslangen går in från munstycket in i motorn. Förra ägare klippte slangen rakt av och koppla in ny bränsleslang med lösa dunkar. Jag vet ej om munstycket är gängad eller ej. Har inte tagit av de för kommer ej åt det. Sitter en bra bit in och du får bara in en arm.(Jävla amerikanare) !(!(!?!= Tack för svaret! Mvh, Jimmy
  6. Tanken är rostfri. Jag har inga behov av mer stuvfack utan mitt mål är ju att använda denna fasta tank för slippa bära runt på massa bensin var gång man ska ut. Ska jag slanga ur tanken eller hur menar du? Hur jag upp skitet som ligger i? Mvh, Jimmy
  7. Hej Fred, Sorry för de, många frågor som dyker upp och tänkte jag drar ner alla direkt så kanske nån kan svara på dem. Inte alla men några iaf. Det är en rostfritank som sitter inbyggd. Mvh, Jimmy
  8. Ingen som kan svara på mina frågor?
  9. Hejsan, Nu börjar båtsässongen närma sig med storsteg!! Jag köpte min nuvarande båt förra året begagnad. När jag köpte båten så hade killen klippt av bensinslangen och kopplat in så han körde med lösa 30L plast dunkar. Han sa att när han använde den fasta tanken så satt de stopp tipp som täpp och han var tvungen och rense bränslefiltret ute på sjön ett flertal gånger. Ta av de och blåsa rent. Jag är extremt trött på bära 80Liter bensin i små dunkar varje gång jag ska ut med båten och vill därför använda den fasta tanken. Grejen är den att man kommer inte åt tanken och kan ej öppna och se. Den är helt inbyggd i skovet. Finns en liten lucka man kan öppna och så ser man tanken men man når knappt den och kan ej göra så mycket. Finns inget hål man kan suga ur bensinen ur(utom det hål där man tankar men ej optimalt och får ej ur nån bensin ur tanken). Finns här nån själ som kan berätta för mig hur jag ska gå till väga? Hur fasiken finns där skit i bensintanken när den är så inburad i båten? Finns där nått medel som garanterat funkar? Måste jag hålla på med de där jävla dunkarna? Kan jag skada motorn om jag tankar upp fasta tanken och provar köra med den utan veta vad som finns i? Vad är nackdel med fast tank och bensin i den? Beväxning? Tack om ni kommer med idé och förslag! Alla svar uppskattas!! Trevlig båt sommar på er! Mvh, Jimmy
  10. Hej Gordon, Jag har kollat på propulse med men skeptiskt när alla skriver de tycker de är dåliga osv. Har en motor på 225HK och känner att materialet i propulse kanske inte töjer med min motor. Kanske é bra på mindre motorer men skeptiskt till de stora. Kanske är helt fel på det? Mvh, Jimmy
  11. Okej, tack för informationen! Känns som bortkastade pengar att köpa en 4-bladig propeller eller trimplan om jag förstår rätt. Min båt gräver ner sig enormt mycket när man ska ut mot öppet vatten runt 5-10 knop. Den går fruktansvärt tungt. Men tack för informationen! Blir en sommar med vanilga aliminium proppen. Mvh, Jimmy
  12. Hej, Har idag en stor öppen styrpulpetare som är v-bottnad. I hamnen där båten ligger måste man köra i ca: 5knop i ca: 2km innan man når öppet vatten. Under denna tid drar båten oehört mycket soppa och bara plöjer sig fram. Har en Johnson 225HK 2-takt 01:a. Sitter idag en 3-bladig aliminium propp 19. Jag går nämligen i tankar på en rostfri 4-bladig. Kommer detta göra skillnad? Läst man får ner bränsleekonomin och bättre grepp. Nån som har erfarenhet av detta? Eller ska jag istället lägga dessa 6000kr på trimplan och fortsätta köra med aliminiumpropp? Hur resonerar ni? Jag är inte ute efter fart utan planing och få ner bränslekostnaderna. Ny motor är ej på tal. Mvh, Jimmy
  13. Tack ska du ha lubbe! Har nu kontaktat p-trim! Mvh, Jimmy
  14. Hej Lubbe, Tack för ditt svar! Jag har ju ingen knop mätare så vet ej om jag har rätt varvtal på motorn när jag kör eller hur de é. Har en 2-takt Johnson 225HK från 01:a. Båten är en Bayliner trophy, öppen styrpulpetare på ca: 1500kg. Men ska kolla med trim i sthlm och höra vad dem säger. Hur vet man om man har rätt varvtal igentligen? mvh, Jimmy
  15. Hej, Går i tankar på köpa en fyrbladig propp. Kollat lite på propulse men efter läst forumsinlägg så är jag mer inne på en rostfri 4-bladig propp. Känns det inte lite och ha en 19 tum aliminum propp till en 225HK motor? Ska jag gå ner till 18 tum för skaffa en 4-bladig eller ska jag gå upp så jag tar 20 ? Kan detta spela stor roll eller? Känns klent med en 18 på så pass stark motor. Har jag rätt eller blir det galet? Vad gäller? Mvh, Jippe
  16. Tack för en bra förklaring!! Nu blev jag lite mer allmänbildad,haha! Mvh, Jippe
  17. aa, såg först inte budgeten. Jag är lite inne på byta min emot en 535. Ser ut att va en väldigt trevlig båt! Planar den lätt?
  18. Förlåt för min dumma fråga nu, våtslipning = skölja båten och sen köra över med slipmaskinen ? *FÖRLÅT*
  19. Hej Pelle, Jag brukar lägga mig strax utanför ven så mellan landskrona och ålabodarna. Sen även mot barsebäck. Beror lite på vad jag ska fiska efter. Kan starkt rekommendera att du kör emot barsebäck. Där har du ca: 2mil som du har djup på mellan: 3-8M. È de fint väder ser du botten och tumlare. Även mycket öring har du där som man kan beskåda vid rätt väderförhållande. Annars ligger jag ca: 15-25M och fiskar efter torsk utanför ven. Jag har själv kollar väldigt mycket på båt och kikat på många sorter. Nått jag tycker du ska priotera är att den ska va dubbelskrovad och minst 5M lång. Det är inte roligt med en för lätt båt på havet som beteer sig oroligt bara en båt kör förbi av svallvågorna. I vilken prisklass pratar vi om? Annars kolla på Ryds 535 DL. Har dock aldrig provkört den men har 2 bekanta som har varsin som också fiskar i havet vid österlen och är väldigt nöjda med den. Höga fribord och en robust båt. Fiskar du mycket så satsa helst på en öppen styrpulpet. Annars har du ju tumlare och andra HT båtar. Finns en hel uppsjö av dem. Såg nu du sökte båt för ca: 40.000kr. Örnvik 540 é nog de enda jag kommer på för tillfället. Mvh, Jippe Senast ändrad av Jippe | 12 april 2012 | 20:50 Senast ändrad av Jippe | 12 april 2012 | 20:50
  20. Hej Pelle, Jag har själv båt i Landskrona och är ute mycket i öresund. Jag började med en båt på 4,40M lång och en 15HK men tyckte den kändes allt för osäker i havet. Sedan köpte jag mig en Finnark 490 som nästan är 5M lång med en 50HK. Fungerade alldes utmärkt. Men jag gick inte ut om de blåste mer än 8m/s för den känndes väldigt osäker och det gungade rejält. Mitt råd är att köpa en på minst 5M lång och sen motor spelar ingen roll, 2-takt eller 4-takt. Köp hellre lite starkare motor så du kan snabbt ta dig undan om de kommer större fartyg. Lycka till! Mvh, Jippe
  21. Hej, Jag har en jätte fin 225HK Johnson 01:a. Trim,tilt. Går jättebra. Är ute efter en mindre motor så därför jag ska sälja den. Först måste jag hitta en ersättare..
  22. Tusen tack! Ska maila och kolla med honom vad han tar för en vanlig service. Han bor på andra sidan skåne så frågan är om det är värt de. Måste ju finnas nån i närheten annars med? Mvh, Jippe
  23. Hej, Är det någon som vet en båt mekaniker som åker ut och fixar på plats? I Landskrona området. Har båten där och pratat mycket med grannarna men dem hänvisar mig till Helsingborg och att jag tar med båten dit. Dock inget alternatvi för min del. Nån som vet nån ? Tacksam för svar! Mvh, Jimmy
