aslf
20 -
0 NeutralOm aslf
i o med att du inte har hydraliken så...det enda jag kan tänka är att stödet som sitter på sidan är nerfällt o därmed hindrar dig att lyfta motorn...lycka till
byt proppen det verkar som vulkningen släppt.kollas enkelt genom att ta tag i den o försöka vrida...om tilt pinnen är ovan vatten så häll coca cola på den slå försiktigt med hammare så det kommer in överallt..lycka till
Håller med om föregående om det där med biran...men annars så testa och lösa det med coca cola det är ett gammalt sjubuse tricks.. trevlig helg
hmm det låter som att det antingen frtfarande kyler dåligt däravskyddas motorn av att stypas så som du beskriver..alternaivt att den går snålt på olja
japp visste väl det.. konstigt att det inte gjordes vid monteringen iofs men men
ledsen men tror det enda du kan göra är att lossa växelhuset och justera armen antingen upp eller ner..dvs skruva den upp eller ner...
Ja det ligger ju nära tillhands att det är pumpen som är feltrimmad vid monteringen..glödstiften?? kanvara värt att kolla spridarna bör vara rejält kass för att inte starta så..enklast att börja med är glödstift e dom ok skulle jag gå på pumpen..lycka till
om du nu lossade armen nertill vid demontering är det också där troligtvis du får försöka justera..i o med om den inte sitter exact lika vid montering får man dessa fel...skruva övre justeringen till mitten och försök att skruva nertill så att det fungerar gör sedan finjusteringen på övre..lycka till
oj ooj..ja det finns andra ställen att justera... som för den saken skull inte skall justeras, det hänger nog ihop med att du kanske vid isär tagningen lossat växelspaken nertill ?? då brukar man i regel få problem efter ha satt tillbaka grejerna.. annars lossar man den genom att lossa startmotorn o där igenom komma åt skruven för att frlilägga växelarmen..
Hmm verkar bara vara en känsig del där det inte sällan blir fel.....Gillar inte tanken på olja med vatten...
Hejsan Min oljekylare till b20 hade frusit sönder, och har nu en olje kylare för bil. Min fråga är om det räcker med denna, eller om man måste ha en fläkt till den också??
hmmm hade samma problem fast på en johnson det var huvudsäkringen som dött...kollat den??
Hmm men att det kommer olja ur det bortre kylröret på olje kylaren då?? kan det vara samma fel??
nej utan det kom ut tillsammans med vattnet/oljan i sjövatten pumpen efetr jag lossat den lilla luckan där.. olja tränger det upp också i det bortersta kylröret men inga spån där.. undrande????? i själva motorn verkar allt vara fullt i sinordning men skall göra ett olje byte kanske..problemet är ju att det skavara en renoverad motor som aldrig startats??? kan det ha med konservering eller?? och är det inte konstigt att det kommer olja så långt back??? Senast ändrad av aslf | 17 maj 2009 | 21:09
