måndag 10 mars 2025
Tastrup
Om Tastrup
  1. Jeg tror inte at bullerskilnaden på olika moderne jämnförbare båtdiesler er så stor. Det er korrekt at man ur et bullersynspunkt bør foretrække motorer med 3 eller flere cylindre. Derimod afhænger bullernivån en del af varvtallet, så om du kan hitta en motor der kan køre din båt ved et relativt lågt varvtal har du en bra start. Med hensyn til bullerdæmpning. Det er vigtigt at skelne mellem to slags buller: Luftljud og stomljud. Alle diesler har ret højt luftlydniveau på grund af det høje forbrændingstryk. Luftlyden er relativt højfrekvent og kan normalt dæmpes tilstrækkeligt effektivt med en passende indkapsling. Indkapslingen skal være tæt og så tung som muligt, og SKAL være beklædt med lydabsorberende materiale (min. 25 mm tykt) på indersiden. Stomljuden kan dæmpes med tilpas mjuke vibrationsisolatorer under motoren. Det er vigtigt at fundamentet direkte under isolatorerne er så dynamisk styvt som muligt. Styvheten kan forbedres med tunge materialer tx. stål eller beton. Stomljud kan også transmitteres via gear og kobling til propellerakslen og derfra til skroget. Derfor kan en mjuk gummikobling mellem gear og aksel være en bra ide.
  2. Én ting er økonomien i det her. I princippet må folk vel bruge deres penge som de vil (om det altå er deres penge, forstås). En anden ting er sikkerhed og godt sømandsskab. Hvor segler man med säker fart med 50 knob?
  3. Hej igen Har fået opdateret Navplanner ver. 4.00 til ver. 4.01. via Navionics hjemmeside. Efter 1 veckas venten på et nyt registreringsnummer til updaten? kunne den downloades og installeres. Verker som om problemet er fixat, Navplanner virker nu stabilt på Vista. Tak til Navionics for hjælp med dette problem.
  4. Hej. Jeg har en Eagle Intellimap 642, som fungerer ganske bra sammen med Navionics kort. Jeg har også köbt Navionics Navplanner software med tilhørende kortlæser. Det har jeg imidlertid fortrudt. Det er efter min mening det mest håblöse og ustabile stykke software som jeg længe har arbejdet med. Programmet crasher igen og igen når man arbejder med kortene. Nogle kort kan man ikke engang zoome uden at programmet går ned. Har prøvet at installere på 3 forskellige PC'er med både Vista og XP styresystem. Intet hjälper. Jeg har klaget til alle tilgængelige Navionics salgsadresser uden response overhovedet. Jeg kan kun advare mod at bruge penge på dette elendige produkt. Derimod har jeg testet Fugawi Marine med godt resultat. Så det ender nok med at jeg slänger Navplanner og köber Fugawi.
