banjo78
15 -
Allt postat av banjo78
Hej Min båtklubb har en arbetsflotte (ca 3x5m) på den sitter idag en äldre 50hk 2t motor. Då vi anväder ekipaget i strömmande vatten saknar vi endel dragkraft (motströms). Hur kan man öka dragkraften? En större propeller med lägre stigning kanske är en lösning? Får man mycket mer dragkraft genom att använda 2 st motorer tex 2 st 15hk motorer? Är tacksam för input. //Anders
Hej. Jag byter olja varje år på min etec 90 //Anders
Har läst manualen till min garmin 525, men hittar inte om den har stöd för frilufskartan Någon som vet? //A
Sålde min örnvik 450 cab förra veckan. Den var billigast på blocket fick krypa 9% på priset. Har tappat 13000 på tre år. Känns ändå som att den har stått sig väl i värde. Båt & motor från -02 //A
Hej. Jag kan mäta trästöden på min båt om det fortfarande är av intresse. Är inne på min andra sommar med denna båt. Jag har en 90hk etec med propulse prop på den, båten mår nog inte dåligt av en större motor. Ska byta till en riktig prop vid tillfälle. Är helt nöd med båten. //Anders
Tack för svaren. Propellern i fråga (till 135an har 15 splines). Jag ringde en marina och dom sa att propp från v4 motorerna passar, v6 och uppåt passar inte. Sen är det bara att fundera ut stigningen då 15 eller 17 ska sitta på en skibsplast 600vs vikt 900kg med motorn. //Anders
Hej. Jag har en Evinrude E-tec 90 hk från -06. Jag har försökt läst mig till från vilka andra evinrude/johnson motorer proppellern passar, men har inte hittat nåt vettigt svar. Passar tex proppen från en evirude 135 hk med insprutning från -04. tacksam för svar. Mvh. Anders
Vi funderar på att byta båt på sikt. Jag vill ha lite tips/erfarenheter på olika båtar. Så här ser önskelistan/förutsättningarna ut. Båten kommer ligga mestadels i dalälven, men under semestern så kommer vi lägga båten i mälaren för skärgårdssemester. Vi är 2 vuxna och 3 barn 1, 9 och 12 år, troligtvis så kommer vi inte semestra med alla barn samtidigt men sovmöjligheter för alla ska finnas. Båtens prestanda: top helst över 30 knop march runt 20. Önskemål: vattenlekar tex kunna dra ungarna på ring, den ska helst gå att trollingfiska ifrån med plats för djupriggar och lite spöhållare. Båten bör vara 6-7 meter och trailerbar. Jag har tittat lite på uttern 630/6300 6200cc och flipper 620/700. Jag inser att det är en nästan omöjlig ekvation med alla önskemål. Jag har själv fastnat lite för flipper 620, men jag har aldrig varit in i någon av båtarna. Budget max 170 000, men gärna runt 140 000. Kom gärna med lite tips/erfarenheter och ideer på andra fabrikat. //Anders
Problemet har inte återkommit än. Jag trollade en hel del i höstas då det var kallt ute och då kom aldrig gnisslet. Jag tror det kom snabbare när det var riktigt varmt ute. Jag har inte gort något får att lösa problemet. jag tog kontakt med firman som sålde båten till mig och dom var inne på att dete var kamremmen som gnisslade. Mekanikern ville att jag skulle testa att smörja remmen med wd40 när gnisslet uppstod men jag vill och har inte testat det. Jag är rätt säker på att det är ett remgnissel och inte från tex växelhuset. //Anders
Tror inte motorn har gått 1000 timmar, men däremot så är den ju 5 år. Kan kamremmen gnissla fast den är tandad? Om det är kamremmen som gnisslar, är det någon fara att köra med den så? //Anders Senast ändrad av banjo78 | 14 oktober 2008 | 05:27
Hej. Min mercury 40 hk 4-t EFI -02 gnisslar ibland efter någon timmes trolling körning. Ibland låter det en liten stund bara och ibland håller det i sig. Senaste turen så gnisslade det även på högre varv, men då gav sig gnisslet när jag gick ner på tomgång. Motorn verkar inte må dåligt av gnisslet, den går bra på både tomgång och på högre varv. Gnisslet påminner en hel del om rem gnissel på en bil (som kan komma och gå). Sitter det några remmar för tex generator som bör bytas eller spännas? Finns det rep/service manual till denna motor? //Anders
Tack för svaren. Är det någon som vet om det sitter spännrullar eller liknande som på en bil? // anders
Hej. Är det någon som vet hur mycket kamremmen ska slacka på en mercury 40 hk 4t efi -02? Någon som har erfarenhet av att byta kamrem på ovanstående motor? //Anders
Motorn är från -02, jag har precis köpt den begagnad. Jag tror inte att det finn garanti kvar.
Hej. Är det någon som har erfarenhet av att chippa sin båtmotor. Jag har en 40 hk mercury 4-takt EFI, och jag har sett någon annons att det går att uppgradera motor styrkan tilll 50 eller 60 hk. Någon som har testat detta? För och nackdelar. //Anders
