tisdag 07 januari 2025
Persson_M
Allt postat av Persson_M
  1. hoppas man har nån kunnig här om denna modell eller i allmänhet? kompet bra, nya tändstift, tänder igång fint men måste gå högt i varv. såfort man ställer ner den måste den kämpa för att hålla igång. låter som en totalt feltänder men hoppas på att det är nått blandnings fel. broblemet består vare sig motorn är kall eller varm . Vad detta kan bero på`? varvar jag igång den låter det hur bra som hällst men såfort den ska ha drivning orkar den inte. låter det som den inte får nån soppa dovt ljud och sen dör den.blir felsökning snarast så hoppas på lite tipps innan... mvfh
  2. motorn är 85 möjligtvis? sitter på en 4 ,25 m båt. vad anser maringuiden vara det bästa alternativet? tänkte också rådfråga hur man läser av årsmodellen på motornummret..?
  3. Jag fann inte mycket tips här men höjningen gick som allra finaste. nu sitter 60 hk bak på akterspegeln över en 2,5 mm upp polerad rostfri plåt. båten går nu i 40 knop tom båt:) Håller med dig att den går grymt i sjön jag åker själv wakeboard och körde senast nu i helgen gick riktigt bra=) veenet serki 425 tror jag min heter. finns tydligen massa olika modeller va heter din?
  4. nu har jag köpt en långriggare till finnen och fick höra att de skulle finnas färdiga vinklade rostfria höjningsplåtar.. självklar hittar jag ingen och ställs inför att göra mig en egen, tänkte höra här först om någon snubblat över en färdig förhöjningsplåt till akterspegeln. det ska hängas på en 60 hk så höjningsbara brackets nuger inte här. mvh matte
  5. JAg har somsagt en evenrude som gått i vatten. sedan stått i fyra veckor. vad är de mest riskfyllda problemet som kan kvarstå? har någon bara snurrat igång den efter att insuget dragit in vatten. vad jag vet har den gått igång på tomgång men bara på en cylinder. måste jag slå upp och renovera eller kan jag få några tipps som kasnke gör att det puttrar igång till liv
