dj88
18 -
0 NeutralOm dj88
En jordkabel på motorn som inte fick jordning, Så fick sätta den på en annan skruv nu går den igen
Dödmansgreppet har jag provat ta bort och tryckt inte den lilla piggen med fingret då jag skulle starta det hjälpte inte heller.. Får med mig en kille i början av nästa vecka som ska titta på det.
Tack för tipsen! Ska be nån som är lite mer kunnig än vad jag är att hjälpa mig i helgen! / David
Har du provat att ha nån som pumpar på handblåsan då du kör på fullgas kanske inte får bränsle som den ska?
Gasreglaget har jag kollat och testat för det fram och tillbaka till neutral. Men tack för tipset!
Halloj! Jag har köpt en johson 60hk -86 som jag var ute med på provtur 2gånger i fredags. Efter att jag varit ut 2a gången så lät jag motorn stå på tomgång ca 5min vid bryggplatsen sedan stängde jag av motorn med nyckeln. Då jag ska ut en gång till ca 40min senare händer ingenting då jag vrider på nyckeln. Jag har kollat batteriet och det är ok. Vad kan det vara för fel?? Tacksam för svar
Jag skickar en länk från volvo´ s hemsida http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/engines/out_of_production_engines/out_of_production_engines.htm MVH/ David
Tack så jätte mycket Då ska jag kolla vilken av dem det är!
Hej! Är nybliven ägare till en hemmabyggd stålbåt från 1991 som det inte finns några papper på. Jag skulle vilja veta om jag har en MD21A eller MD21B kan jag se skillnaden i motorrummet? skulle vara intressant och se vilken årsmodell det är på motorn. i annonsen stod det att det var en MD21 på 63hk Tack på förhand.
Det blev en 7m stålbåt med en md21 på 63hk.
Med den informationen så känns inte maxim intressant! Jag vill ha en driftsäker båt och en som är körklar. Det kanske slutar med en albin 25 delux med utbytt motor ändå. Men hittar man en riktigt fin nimbus till rätt höstpris så absolut! Men motorn är det absolut viktigaste det har jag fått klart för mig! Tack!
Maxi maxim och nimbus 26 vilken är den bästa båten anser ni för pengarna? Och då är prislappen kring 200000:- Tyckte maxim såg väldans trevlig ut den också. Och akterruff anser jag att jag vill ha! MD21 är det ingen bra motor? Vad ska man ha istället? Vad ligger bränsleförbrukningen på de andra motorerna? Tack på förhand.
Många verkar tycka att man ska satsa på en nimbus! Men som sagt inte så påläst om just nimbus 26an. Fördelar&Nackdelar med den båten? lite mer saker att tänka på vid en eventuell visning av båten?
