måndag 24 februari 2025
bumse_
    6
Om bumse_
  1. Tack för alla bra tips. En fråga till.... Kan man se ifall packboxarna på impelleraxeln är otäta? //Peter
  2. Ingen som har fler ideer? Kan det vara iensatta kylkanaler?
  3. Nu äntligen ligger pärlan i vattnet. Nyvaxad, polerad och bottenmålad. Den startade på ett kick utan några som helst problem.Dock märkte jag att tempen steg oroväckande högt, 90-95 grader när jag körde från sjösättningsplatsen till båtplatsen. Förra säsongen hade jag problemet att den kylde dåligt på låga varv 1000-1500 rpm. Jag har bytt impeller kollat termostaten, som för övrigt var otroligt rostig. Jag rengjorde den och kollade i en kastrull med vatten på spisen. Den öppnade sig ordentligt vid 65grader. När tempen sedan ligger på ca 95grader så kollade jag tempgivaren, den var inte varmare än att jag kunde ta i den med händerna. Ska man kunna det när motorn är så varm? Kan det vara fel på tempgivaren? man kan röra vid blocket, toppen utan att det är för varmt också. Jag fattar ingenting. Någon som har en ide? Motorn är en AQ130 med sjövattenkylning.
  4. Hej. Sitter och funderar på att sätta några stripes längs med sidan på min båt. Det skulle underlätta ifall det finns någon form av mallar eller dyl. Är det någon som vet vart jag ska väda mig? Tack.
  5. Tack. OJ, 1500 kg Lite jobbigt att ta på trailer. Någon som känner till en bra fraktfirma? //Peter
  6. Hejsan på er. Jag har nyligen köpt en Marieholm Catalina M22. Är det någon som vet var man kan få fram lite data om den båten? Typ längd, bredd, vikt, djupgående. //Peter
