söndag 13 april 2025
Hustler
    124
Om Hustler
    Örlogskapten
  1. Hej. Provkörde min nyköpta båt igår med yamaha autolube 50hk 1987. Gick bra till en början sen började den varva upp på tomgång o dö omvartannat. För att till slut ibte starta alls. Efter ett tag startade den igen men dog vid gaspådrag. Blev inte bättre av att pumpa på blåsan.. Mekade lite igårkväll. Gjorde rent förgasarna o bytte tändstift. Förgasarna var väldigt fina invändigt. Även munstyckena. Motorn håller sig vid liv nu men går inte så jämt o fint som en 3 cyl borde göra. Var ska jag fortsätta? Vad ska tändningen stå på? Tacksam för svar och följdfrågor
  2. Hej. Provkörde min nyköpta båt igår med yamaha autolube 50hk 1987. Gick bra till en början sen började den varva upp på tomgång o dö omvartannat. För att till slut ibte starta alls. Efter ett tag startade den igen men dog vid gaspådrag. Blev inte bättre av att pumpa på blåsan.. Mekade lite igårkväll. Gjorde rent förgasarna o bytte tändstift. Förgasarna var väldigt fina invändigt. Även munstyckena. Motorn håller sig vid liv nu men går inte så jämt o fint som en 3 cyl borde göra. Var ska jag fortsätta? Vad ska tändningen stå på? Tacksam för svar och följdfrågor.
  3. är absolut intresserad!! hur går vi tillväga?
  4. Tack så mycket! vet du var jag kan hitta en?
  5. Såhär står det på motorn: monark crescent ab uppsala sweden 5002351 Vet du då vad jag ska leta efter?
  6. Inte omöjligt, tycker inte den ser ut som en VP men längesen jag såg den nu, ska försöka få honom o leta upp nå siffror på den. MVH
  7. Inte omöjligt, tycker inte den ser ut som en VP men längesen jag såg den nu, ska försöka få honom o leta upp nå siffror på den. MVH
  8. Hallå! har en kompis som behöver en startmotor till en volvo penta 55 hk, skulle tro att den är sent 60 eller tidigt 70-tal Har för mig att jag läst nånstans att det är samma startmotor till flera trecylindriga volvo penta men just nu hittar jag ingen info alls och inget på blocket.. nån som har nån koll?
  9. är det nåt man byter eller ska jag försöka hitta ett beg växelhus? ny motor ska köpas men det blir till nästa sommar om det finns en räddning för denna
  10. Kommer det inte in kylarvatten i motorn då? hur ser den nya oljan ut nu då?
  11. Hej! har problem med min motor, johnson 35 -79 Den har tidigare smällt till ibland när man gasar på som att växeln inte hoppat i riktigt och sen hoppar i när man börjar komma upp i varv, har då bara hänt en gång ibland vid gaspådrag, Nu har det börjat hända lite närsomhelst när man kör, som att motorn tappar driv i en hundradels sekund i o sen hoppar igång igen, i snitt var 500e meter (låter ungefär som att man skulle toucha en sten som man glider över direkt) Händer inte när man glider fram på tomgång eller riktigt låga varv. Vad tror ni?
  12. kan du inte köpa ett reglage som passar din motor?
