fredag 28 mars 2025
Motoscafo
    6
Om Motoscafo
  1. Den rätta web länken är: http://www.drevia.se/db/galvkorr.html Här är mer bra information om all slags korrosion på båtar. (Artikel från Svenska Kryssarklubben) Se: http://old.sxk.se/tekniska/btf/korrosion/korr.pdf
  2. Hej Var kan jag snabbt få tag i en utbytes turbo till min Volvo Penta Diesel AD31? MvH Vanessa Stockholms skärgård
  3. Hej, Jag har själv problem med korrosion på delar av motorn och drev och tycker att ju mer man läser om det, dessto mer förvirrad blir man. Jag tar här och delar med mig av den information jag har hittat. Det finns många typer korrosion: galvanisk korrosion, groplorrosion, spaltkorrosion, elektrolytisk korrosion (läckströmskorrosion), organisk korrosion och AC-korrosion (växelströmskorrosion). Här är en bra link om korrosion: http://www.sxk.se/tekniska/btf/korrosion/korr.pdf Min träbåt har Vovlvo Penta motor & drev och detta tips fick jag nyligen av Drevia.se (efter att ha sett foton på skadorna): “Detta är inte någon normal korrosion, och det beror heller inte på att du har använt för lite anoder. Jag skulle tro att du istället har råkat ut för galvanisk korrosion. Detta kan uppstå när elsystemet är felkopplat och att motorn på något vis har kontakt med vattnet. Elektronvandringen i vattnet sätter igång och drevet och skölden bildar en enda stor anod. Jag föreslår att du gör en felsökning på ditt elsystem, och du kan gå tillväga enligt denna länk: http://www.drevia.se/db/galvkorr.html När du har gjort mätningen och rättat till ev. strömläckage är det dags att montera anoder igen. Båten är ju av trä så det bör inte bli så här stora korrosionsproblem utan att ha ett rejält strömläckage ut i vattnet. Om det visar sig att det inte är något strömläckage på din båt, så bör du undersöka de båtgrannars båtar som också de kan läcka ström.” Hoppas detta kan vara till någon hjälp. Lycka till! MvH, Vanessa
  4. TUSEN TACK för linken som jag inte hittat tidigare. MvH.Vanessa
  5. Hej, Det är snart dags att lägga upp min nyinförskaffade Venetianska taxibåt. Den är helt i trä av olika slag. Vet någon om en träspecialst som kan renovera/reparera samt förvara båten på rätt vis? Motorn är en Volvo Penta och behöver ombesörjas med. Jag befinner mig i Stockholms mellersta skärgård. Har någon kontakt med Tomas Larsson från Yacht Snickeriet? Jag skulle vilja komma i kontakt med honom. Med Vänlig Hälsning. Ciao ciao!
  6. Hej, Det är snart dags att lägga upp min nyinförskaffade Venetianska taxibåt. Den är helt i trä av olika slag. Vet någon om en träspecialst som kan renovera/reparera samt förvara båten på rätt vis? Motorn är en Volvo Penta och behöver ombesörjas med. Jag befinner mig i Stockholms mellersta skärgård. Har någon kontakt med Tomas Larsson från Yacht Snickeriet? Jag skulle vilja komma i kontakt med honom. Med Vänlig Hälsning. Ciao ciao!
