måndag 02 december 2024
Joachim1
    17
Om Joachim1
  1. 13 i stigning blev perfekt. Nu varvar jag exakt 5500rpm och har 25 knop vid fullgas. Vid vilket varv bör jag ligga för bäst bränsleekonom? Jag varvar 5000rpm vid 22 knop. Båten planar ut vid 18 knop. Det känns som 5000rpm och 22knop är bra marschfart. Tack för alla goda råd om val av propp!
  2. Jag har provat att tillta ut motorn och då varvar den mer. Motorn kan varva mer, men det är förmodligen för stort motstånd med 15 stigning. Har lånat hem en orginalpropp 13 stigning, ska ut och prova den idag, återkommer med resultat.
  3. Jag kommer att beställa en orginalpropp med 13 stigning. Jag återkommer med resultat när jag testat proppen. /Jocke
  4. Ok Jarb>>> hur långt ner tror du jag måste i stigning? 13 kanske. Det stämmer att den 15 jag har köpt är en pirat av märket Vortex. Hubkitet har jäkla dålig passform, fick mer vibrationer med piratproppen än med Yamma orginal 17 som jag hade innan. Finns det någon sida på nätet som säljer Yamma orginalproppar? har letat med hittar inte någon. /Jocke
  5. Kollade lite på tråden du länkade till. Jag hade förut en Yamaha orginal propp med diameter 13 1/4 stigning 17 Jag köpte en propp med diameter 13 3/4 stiging 15. Kan det vara så att jag gick ner i stigning men upp i diameter och dessa tog ut varandra? /Jocke
  6. Jag satte i nya stift i våras och har under hela säsongen haft samma prestanda. /Jocke
  7. Tjena jag har problem med min Yamaha 90hk 2-takt -05 som sitter på en Finnsport 650AC. Med 17 tum stigning på propellern varvar jag max 4500rpm och håller max 24 knop. Bytte propeller idag till en med 15 tum stigning. Då varvar den bara 100rpm mer men håller fortfarande samma maxhastighet på 24 knop??? Jag tycker att jag borde ökat mer än 100rpm när jag gick ner 2 tum i stigning... Det är inte fel på varken varvräknare eller knopmätare. Spjällen till förgasarna öppnar fullt vid fullgas. Motorn jämnt och bra annars. Gjorde ett komptest på den i våras och hade bra komp. En i båtklubben har en likadan båt, men med en Mercury 90hk tvåtakt hans båt gör 27knop om det är bra väder. Jag saknar 3knop. Har ni någon idé om vad som är fel och vad jag kan göra åt problemet? Mvh. Joachim
  8. Jag är motornörd, brukar hänga på youtube och kolla på folk som kör med sina båtar. Yamaha V8 utombordare är en favorit att kolla på. /Jocke
  9. Hej, har nyss köpt en Finnsport 650AC som är lite beige i gelcoaten. Har sett att vissa Flipper 620 har samma färg. Har båtarna haft den färgen sedan de var nya? Eller är det en missfärgning som blir på äldre plastbåtar? Mvh. Joachim
  10. Tjena, det stod vatten när jag kollade i luckan, vi var två personer när jag provkörde. Motorn gick jämnt och fint, men den var seg att få upp i fart. Kan det stå så mkt vatten efter en säsong så man tappar 5-6 knop? Synd för jag gillade verkligen båten, och den var i ett bra skick. Får väl ringa upp säljaren och be att han pumpar ut vattnet och ser om han kan få upp båten i toppfart...
  11. Joachim1
    Dålig fart
    Hej, var och provkörde en Finnsport 650AC med en Yamaha 140 v4 årsmodell 88. Det satt en rostfri propp på den. Båren gjorde inte mer än 26-27 knop, är detta en rimlig fart för denna båt och motor. Jag trodde den iaf skulle göra minst 30 knop. Motorn varvade 5500r/m vid full gas. En sak till, jag tyckte det skrapade ngn sekund innan växlar gick i, brukar det göra det på dessa motorer? motorn lät som en finlandsfärja när man backade med en, är det normalt? Tacksam för svar. /Jocke
  12. Hej, har provkört en Finnsport 650AC med Yamaha v4 140hk årsmodell 88 på motor. Ägaren uppger att man klarar 1,5liter/distans. Är detta en rimlig förbrukning på denna båt som är 6,5m lång, 2,5m bred och väger 950kg? eller bör jag räkna med en högre förbrukning? Tacksam för svar. /Jocke
  13. Tack för svar, farten är det som gör mig fundersam. Har även kollat en del på denna http://www.blocket.se/vastmanland/Finnsport_650AC_22789068.htm?ca=8&w=3 Kanske kan vara ngt, men det blir ju helt andra driftskostnader. Vad tror ni en sådan drar per distans vid marchfart 17-18knop?
  14. Hej, behöver eran hjälp! har hittat en Finnsport 650AC. Är detta en bra båt? Båten som jag är intresserad av är http://www.blocket.se/vastmanland/Finnsport_650AC_22789068.htm?ca=8&w=3 Tack för hjälpen! /Jocke
  15. Hallå, är Örnvik 660 en bra första båt? Vill gärna höra positiva och negativa saker om båten. Detta är båten jag ev ska köpa http://www.blocket.se/orebro/Ornvik_660_AC_21538704.htm?ca=8&w=3 Tack på förhand/ Jocke
