måndag 23 december 2024
svenne78
    9
Om svenne78
  1. Hej igen ! O tack för alla synpunkter, jag är oändligt tacksam, jag skall nu tack mig ordentligt funderare ang epoxi VS polyester, och jag är dock lite osäker på lingon här med avfasningar och o dyl, men om ja förstår er rätt, tycker ni jag skall göra som jag illustrerat på bilden, me de röda sträcken, att jag skär ut större för o få en jämn form så att säga. de svarta strecken är skadan. Korrekt? Vid eftertanke, så lutar det mot epoxi har jag kommit fram till med er hjälp, eftersom den är lagad ( som man kan se på bilden ) tidigare, med något jag inte vet vad det är, så borde epoxi va valet, eftersom de fäster på vilket som? Mer frågor, när ja kör på me epoxi o väv, hur skall ja lägga tjockt me epoxi på, o sen väv, eller tunna lager me epoxi o väv? Eller kansek rent av bygga lite me epoxin? de är ganska djupt, o säg att hålrummet iaf är 2-3 liter. Eftersom det är ett rätt stort hål, måste ja lägga ett lager epoxi, väv o sen låta de torka? Om ja ska göra de kommer procedureen säkert ta 30 x torktid per lager, kan man smacka in lite o låta de torka sin tid? Båten skall inte i detta året, så torktiden är irrelevant för min del så att säga. Mvh Svenne Senast ändrad av svenne78 | 05 maj 2010 | 22:10 Senast ändrad av svenne78 | 05 maj 2010 | 22:11 Senast ändrad av svenne78 | 05 maj 2010 | 22:13 Senast ändrad av svenne78 | 05 maj 2010 | 22:14
  2. Hej Seglarfränder! Som ni ser på bilden jag bifogat, har jag ett ordentligt hål in i kölen, den läcker inte in vatten, och skadan är ju som ni ser långt ner, dock vill jag ju åtgärda detta hålet, och som novis plastarbetare, är jag osäker på hur jag ska närma mig detta problem. Min spontana tanke är att slipa rent, och få jämna ytor, och sedan lägga på lager efter lager me polyester / glasfiberväv. Är detta rätt approach tror ni? Det blir ju en del att fylla upp, och tanken att att grunda tjockt me epoxi spackel innan man lägger polyester/väv har slagit mig. Dock som sagt är jag villrådig på hur jag skall göra! Alla synpunkte är naturligtvis välkomna! Mvh Svenne
  3. Lustigt att det nämns. Satt precis o kolla på vad som passar konstruktionen bäst, teleflex, eller hydralik, såg nånstans för 5 tkr för hydralikstyrning, frågan är om ja vill lägge dessa pengar på gummibåten, likväl ska ju båten stuvas in i volvo kombin, och jag vill inte ha onödigt mycke o plocka ner. Så de lutar mot den mest simpla konstruktionen. Och jag är ju medveten att det är lite av ett vansinnes projekt, det är meningen! =) Jag kommer testa först med orginal propellern, och den kommer nog me stor sannolikhet varva ut ganska enkelt me den, känns båten i närheten av ok i den farten som den kommer upp i med orginal, kommer ja hytta på den vassaste propellern ja kan hitta, för o se va ja kan få upp den i, hade ju varit sjukt o sitta i 40 knop i en gummibåt , då får de va spegelblankt =) Båten väger 40 kg, rörkonstruktionen kommer la väga 10kg, 10L soppa motor 35 kg, och lilla jag på 90 pannor. Totalt : 185 kg, cirkus. Det är 1hk per 6 Kg , och borde således kunna flytta på prylarna. Blir hjälm, hockeyskydd o flytväst!
  4. Tjena igen! Tack för inputen gubbar! =) Tanken av att göra ett eget jockeysäte me ratt har slagit mig, och de blir nog den vägen att gå, för ja vill komma fram lite i båten, då jag fått påtalat för mig dels de ni säger, och att den kommer resa sig , mycket. Problematiken är att jag vill få in sakerna i min volvo kombi, och ett jockeysäte tar redigt me plats , så ja ska svesta en rör konstruktion som går att montera ihop på plats, och de ända jobbiga med det är ju styrningen, o reglage. O montera av o på. Kan passa på o säga varför detta projekt har kommit till. Det är av den enkla anledningen jag bor i en lägenhet i centrala GBG, och båtplatser hittar jag baskemig inga, och jag vill kunna ta mig ut till öar i skärgården , och samtidigt fiska. Samtidigt har jag ju en liten dröm att ha en båt i nån liten marina i närheten av göteborg, men tills jag hittar en plats får man improvisera =) Ska likväl försöka dokumentera rörkonstruktionen om de e nån annan som vill göra den! =)
  5. Tjo! Har en 3.6m gummibåt, zodiak med plywood durk, uppblåsbar köl, och har en 8hk mariner till den, som va alldeles för klent, max för modellen är 15. Satt o ögade igenom blocket, o fick syn på en 28hk suzuki. Sagt o gjort, jag åkte o köpte den, så nu har jag en 28hk motor te min gummibåt, han som ja köpte den av skrattade duktigt när ja berätta va ja skulle ha den till. I alla fall, jag kommer förstärka akterspegeln ner i durken med stålprofiler, och jag är inte överdrivet rädd att den inte ska klara vridet. Gjort lite sökning o kollat youtube, o sett nåra overpowerd båtar, men ej rib eller gummibåt, där reser dom sig duktigt i alla fall. Så ja får ta me mig nån fet kamrat o ha i fören. Jungrufärden kommer dokumenteras med video, så ja uppdaterar i denna tråden sen med en liten länk te filmen. Va kan denna lilla sak komma upp i för knop? Om några alls? =)
  6. Fy tusan , artikel nr oxo, hah. Ni kan er båtmotor gubbar! =) Väldans fint och effektivt forum, hoppas jag för möjligheten att återgälda! Tackar och bockar ! Mvh Svenne
  7. Ok, tittade nu på motorn , och det står inget nere till höger det enda de står är Mariner 8 647S 27611 Made in Japan Och, jag kollade på Yamaha modellerna på sidan du rekommenderade , men hittade inget som matchade de på Yamahamodellerna heller. Senast ändrad av svenne78 | 12 augusti 2008 | 20:45
  8. Ofasen! Kalas, ska kolla bums! Många tack för svar! Mvh Svenne
  9. Tjo hopp! Jag köpte en båtmotor på blocket för en tid sen, och allt är frid och fröjd med den, dock skulle jag vilja veta vilken årsmodell det är på den, för jag behöver byta nåra slitage delar på den. Jag har snurrat runt och googlat som en tok, och hittat modellbetäckningslistor på Mariner 8hk modeller, dock passar ej mitt modell nr några av dessa lister, inte ens nära och därför söker jag lite expertis här! =) Modell betäckningen är 647 S 2761 , och jag tänkte samtidigt att jag bifogar en bild, om de kanske nån som har haft en sådan här, jag misstänker att den är från 80-90 talet måhända. Är tacksam för all assistans jag kan få, har letat igenom listor från mariner med modellbetäckningar från -75 tom -96 , och den måste ju va från nånstans där, tror inte den är nyare. Här finns 2 st bilder, dels på den delen som behöver bytas, då den slirar när man försöker dra igång den, för kuggarna e slut , och en på den me locket på så att säga! http://pasoc.no-ip.org/images/mariner.JPG http://pasoc.no-ip.org/images/mariner1.JPG
