onsdag 29 januari 2025
martin1014
    20
Om martin1014
  1. Hej! Köpte en Askeladden 435 Lite imorse. Undrar var man kan få tag på reservdelar till denna. Fick ett bra pris för att vindrutan var trasigt, behöver en ny sådan. Vart kan jag hitta det?
  2. Köper du i en tank o sen heller ner i din båttank, kan jag rekommendera att köpa tratt med inbygdd sil!
  3. Ok! Isf tycker jag nog inte det är värt det.
  4. Ok! Så om man inte har trimt/tilt går det alltså inte att fälla upp motorn?
  5. Ok, tack för länken! Men vad gör det för skillnad egentligen att ha powertrim&tilt?
  6. Undrar vad det kostar att lägga till powertrim&tiilt på en motor. Har en yamaha 55hk -85.
  7. Du får ursäkta mej men jag kan inget om båtdelar och sådant, vad är en durk?
  8. martin1014
    Garmin 178
    Vart kan man köpa en Garmin 178 billigt någonstans? Helst i Sverige och inte utomlands. Senast ändrad av martin1014 | 16 augusti 2008 | 19:13
  9. Beror på om du vill ha en fyrtaktare eller tvåtaktare. Vill du ha en fyrtaktare så skulle jag säga Honda. De var ju de som uppfann fyrtaktarn och är bäst på det.
  10. Hittat en annan som såg väldigt fräck ut: http://www.blocket.se/vi/16956884.htm?ca=9_s&last=1
  11. Tack för alla tips, men har hittat en lämplig båt: http://www.blocket.se/vi/15955361.htm?ca=11_shttp://www.blocket.se/vi/15955361.htm?ca=11_s'> Kan bli en oerhört fin liten styrpulpet med lite fix under vintern! Dessutom var det ju en Yamaha 40 hästar på den, och båten verkar ju liten så den kommer nog att gå över 25 knop med 2 vuxna i båten! Senast ändrad av martin1014 | 15 augusti 2008 | 22:57
  12. Hmm, tack för tipsen men de är nog lite för dyra. Den får inte kosta mer än 60.000, helst under 45.000.
  13. Okej, tack. Men skulle gärna villa ha fler förslag på båtar. Vill gärna att den går över 25 knop...
  14. Askeladden 705 voyager verkar väl ganska bra, kikade runt lite o hittade en på blocket.se för 450.000. http://www.blocket.se/vi/17453197.htm?ca=11_s
