frippe73
13 -
Allt postat av frippe73
hej. jag har en volvo penta aq 250. jag vet att man ska tömma drevet och motorn på vatten. hur gör man detta? mvh frippe
hej. styrningen på min flipper 700 har tydligen under vintern rostat fast? det går ett rör till drevet från styrningen. någon som vet hur jag kan avhjälpa problemet? mvh frippe
hej. styrningen på min flipper 700 har tydligen under vintern rostat fast? det går ett rör till drevet från styrningen. någon som vet hur jag kan avhjälpa problemet? hur kommer jag åt innehållet i röret? mvh frippe
hej. är det någon som vet om volvo penta aq 250 ska ha blyersättning och vilken oktan man skall köra på. mvh frippe
hej. är det någon som vet om aq 250 ska ha blyersättning och vilken oktan man skall köra på. mvh frippe
hej tack för svaret. det är inte inkopplat vid instumenet. kan du hjälpa mig med detta. är lite rädd att koppla in fel. mvh fredrik
Hej. Är det någon som vet hur man ska koppla dom tre kablarna som kommer från tanken i min flipper 700? vill koppla in tankmätaren. Mvh Frippe
Hej mitt motofäste till utombordaren gick sönder och yamahan 8hk hamnade i sjön. jag var snabb att ta upp motorn igen och det kom inte så mycket vatten i motorn. vad ska jag gra nu.? är motorn sönder och kan inte räddas.? mvh frippe
Hej jag har tappat min utombordare(yamaha 8 hk)i sjön. Fästet gick av och moton hamnade i sjön medans det gick för en kort stund. vad kan jag göra nu.? mvh frippe
hej jag har en flipper 700 med en volvo penta aq 130. är det någon som kan hjälpa mig med förjande problem. motorn stannar när den har gått ett tag.den går bra fram till dess då har den kommit upp i halv värme(enl temp mätare,kommer inte in på röd markering) motorn hostar till och lägger av. väntar men en stund så startar motorn igen. jag har bytt förljande delar- bränslepump(elekrisk) bränslefilter tänsstift tändspole kondesator brytarspets termostat gjort rent tanken är det någon som kan hjälpa mig med förslag på vad det kan vara. mvh fredrik
jag har funderat på detta. är det någon som vet om det finns någon överhettnings skydd på denna motor.? termostaten är bytt. mvh fredrik
hej jag har en flipper 700 med en volvo penta aq 130. är det någon som kan hjälpa mig med förjande problem. motorn stannar när den har gått ett tag.den går bra fram till dess då har den kommit upp i halv värme(enl temp mätare,kommer inte in på röd markering) motorn hostar till och lägger av. väntar men en stund så startar motorn igen. jag har bytt förljande delar- bränslepump(elekrisk) bränslefilter tänsstift tändspole kondesator brytarspets gjort rent tanken är det någon som kan hjälpa mig med förslag på vad det kan vara. mvh fredrik
