jontese
32 -
0 NeutralOm jontese
några år efter.. bestämde mig för att behålla min Buster X nu och beställlde en suzuki DF80 precis nyss. Nån som har tips på vilken propeller dom ska montera när dom monterar motorn åt mig? för jag antar att dom måste sätta dit en propeller som är ämnad för båten. Mvh Jonte
Halloj nån som vet var jag får tag på en doseringspump för under 2000:- till en Eberspächer D3L .. står dessa siffror på också 25 1640 serienummer 025330 Mvh Jonte
Tjenare, jag har en brig rib med Bravo 2000 på, men jag lyckas inte ens hitta rätt verktyg. Vart hittade du ditt? Sen är det svårt att hitta nya ventiler i sverige verkar det som.
jag har precis samma problem nu så fort jag gasar på lite nu med min KAD42B när tempen går över 90 grader så vill den trycka ur sig kylvätska ur expansionskärlet. Detta uppstod efter att jag installerat vv-beredare. Nu är frågan köpa originalkärl som är större för >3K eller kan jag köpa vilket sketet kärl med större rymd som helst och installera. Installerar jag det ihop med det gamla eller tar jag bort det gamla helt? Nån som haft detta problemet och gjort nåt åt det?
halloj, ok så min KAD42B ska absolut aldrig ligga på 90-95 grader i arbetstemp? trots att det står "Färskvattenkylsystemet för 42-serien rymmer 19 L. För att säkerställa att motorn arbetar under riktiga temperaturförhållanden är den utrustad med två termostater. De öppnar vid 79-83°. De är fullt öppna vid 92-96°C. Syftet med att ha två termostater är att utjämna temperaturen i motorn, och normal arbetstemperatur under drift blir då 90-95 grader vilket är bra med tanke på motorns livslängd."
är också lite fundersam ang. temp på min kad42b vid 7 knop och 1500rpm så ligger den på 80 grader 17 knop och 3600 varv så ser den ut att ligga över 95 på temperaturmätaren drar jag ner till 3400rpm så sjunker den till 90 grader larmet utlöser inte (testknappen för larmet fungerar). Det känns väldigt högt, men sen läste jag detta nedan på http://www.marinfakta.se/index.php?sida=kad42ab 90-95 grader känns ju väldigt högt som arbetstemp? Hur kan jag vara säker på att larmet verkligen fungerar även om testknapp och lampor fungerar. Kan jag vara säker på att temperaturmätaren visar rätt? "Färskvattenkylsystemet för 42-serien rymmer 19 L. För att säkerställa att motorn arbetar under riktiga temperaturförhållanden är den utrustad med två termostater. De öppnar vid 79-83°. De är fullt öppna vid 92-96°C. Syftet med att ha två termostater är att utjämna temperaturen i motorn, och normal arbetstemperatur under drift blir då 90-95 grader vilket är bra med tanke på motorns livslängd."
Halloj, jag håller på o försöker leta rätt på likadana spännrullar som sitter på KAD42:an den ena som spänner kompressorremmen och den andra vattenpumpsremmen spännrullar för V-rem/flatrem ####### marinepartseurope.com Spännrulle artnr. 855507, 903,75:- SN-2204208023 Spännrulle artnr. 861563, 1235:- SN2204208024- hittar man dom till t.ex. en lastbil så kostar dom inte 903:- resp 1235:- Nån som letat, köpt och hittat?
tackar för svaren. 40 liter var tanken. Det var en som jobbar på en marin serviceverkstad som nämnde det och det var inget som jag hade lagt ut på honom så det var nog inte pengar han försökte tjäna heller
Halloj, Vet nån hur stor varmvattenberedare jag kan koppla in på en KAD42:a utan att byta till ett större expansionskärl? Originalslangarna är runt 1 meter. Eller beror det endast på hur lång slang jag har ifrån motor till vv-beredare? Antar att rören i vv-beredaren blir längre om jag har större vv-beredare också?
Halloj, Styrningen är trögare än jag vet inte vad Nån som vet vilken längd på styrkabel jag ska ha samt hur man byter den? Verkar ju gå i dubbelbotten fram till motorn. Anledningen till att jag inte vet längden är att jag helst vill få hem prylarna innan jag byter då jag använder båten dagligen. Mvh Jonte
Halloj, Om jag kikar på min servicemanual för KAD42 så står det givetvis att jag ska använda VP:s glykol. Min fråga är då vilken glykol jag kan köpa på t.ex. Biltema istället.?
ang. ekoloden med DSI... ser man fisk på dom också? enkelt att tyda?
ja du har ju så rätt. tackar för bra svar
