tisdag 11 mars 2025
frans73
    289
8 Neutral
Om frans73
    Kommendörkapten
  1. har talat om tidigare i denna tråd hur du skall göra
  2. vill minnas att dessa motorer inte behöver någon regulator då dom ger väldigt lite ah sjunker kraftigt vid låga varv skaffa ett 65-70amp batteri så orkar den inte överladda
  3. har ett 290 drev på min 27 inga problem med pinnbultarna, lossa muttern skruva på en extra mutter dra dom mot varandra sen skruvar du loss hela bulten så kan du få ner duken lite pilligt att komma rätt med hålet i duken
  4. ingen som reagerar på att han bara har 11,8 volt på batteriet dvs tomt ska ligga på 12.65-70 volt byt batteri
  5. Ta måttet på den o gå till ett byggdelsföretag fråga efter dörrhållare har en sådan på min ytterdörr
  6. kolla bränslefilter även sugröret i tanken har du skit där så rörs det upp när du studdsar runt på vågorna
  7. Byt stiften till vanliga stift finns rekommenderade andra dessa som du har brukar göra gamla motorer svårstartade
  8. hade precis samma fenomen med min för 2 år sedan efter vattenintag i motorkassetten fick byta startmotorn [hade en i reserv hemma] Prova med att plocka ner startmotorn och rengjör kolla kolen extra väl dom kan rosta fast
  9. Ganska enkelt, töm motorn på oljan den ska väl ändå bytas
  10. Ser väldigt likt att vara en Bahamas 14 eller 15
  11. https://www.blocket.se/kronoberg/Nya_och_beg__delar_till_Svenska_utombordare_83382315.htm?ca=21&w=1 Har handlat med denna man har bara positiva erfarenheter möjligt lite segt att få fatt i honom,han brukar ringa upp om han missat samtalet
  12. kondens i motorn som endast en längre varmkörning får bort
  13. ok skall spola noga och slå på den ny
  14. Nej bytte under våren förra året då var den gamla glykolen grönaktig
