måndag 17 februari 2025
lmgb
    93
Om lmgb
    Kapten
  1. lmgb
    Vad är detta?
    Absolut ingenting verkar det som
  2. Vet inte vad din har för specifikationer. Själv har jag en 10A Mascot som endast drar 5mA utan belastning. Har inte upplevt det som något problem hittils.
  3. Tex här finns ett antal varianter: http://www.elmco.se/dcdcomvandlare-c-9.html
  4. 19 - 25 - 21 - 35 Kikar på 48-50, Så här är febern av mer varierande storlek ,-)
  5. Natten mellan 17/6-18/6 Stals denna båt från sin båtplats i Saltholmen, Göteborg. http://lmgb.site24.se/992949_10152942028115584_73305740_n.jpg Ägaren skriver på FB: BEHÖVER ER HJÄLP!! Vår båt blev i natt stulen på Saltholmen i Göteborg. Det är en Princess 286 Riviera och namnet på båten är MANILLA. Om någon ser den eller har uppgifter att lämna - Ring polisen 11414.
  6. Kan detta vara ngt, http://viewitem.eim.ebay.se/90V-100A-Volt-Amp-Battery-Capacity-Power-Combo-Meter-Charge-Discharge-Indicator/170869014075/item
  7. Ute i hamnen idag och fick ett infall att kolla den om sjunkna båten bärgats. Och sorgligt men sant så ligger den på botten fortfarande. Se bild på min site. http://lmgb.site24.se/blogg/?p=763
  8. Det är denna på N-bryggan ni skriver om, eller.....?
  9. På svenska är nog inte så lätt. Dessa är på Engelska men borde nog hjälpa. http://lmgb.site24.se/Broom_Docs/Ford_2700_Range_Diesel_Engine_Workshop_Manual.pdf http://lmgb.site24.se/Broom_Docs/Ford_2700_parts.pdf Besök även: http://lmgb.site24.se/freebroomforum/ för fler dokument under Technical & Maintainance EDIT: Workshopmanualen har tyvärr blivit korrupt på servern. Försöker att återskapa filen. Återkommer. EDIT2: Filen fixad.
  10. Örnvik 610 MC alt 575 (då med utombordare) Lite över 100k men ändå....... http://www.blocket.se/goteborg?q=%F6rnvik+610+mc&cg=1060&w=3&st=s&ps=&pe=&c=&ca=15&l=0&md=th
  11. Vi hart en 7OC från Hjertmans med en Tohatsu 5hp. Fungerar utmärkt och passar bra på bredden för vår båt.
  12. Efter några telefonsamtal och en hel del googlande så har jag fått fram att dessa passar: Bosch - 0 451 203 235 Mahle - OC88 Mann - W940/37 Baldwind - B281 Fram - PH3616. Samma filter sitter i Maserati Bora 4,7lit. Coolt 4 Mann filter skall hämtas på BDS (EU-bildelar) nästa vecka. Då har jag till nästa år med. Senast ändrad av lmgb | 28 maj 2011 | 18:24
  13. Hej, Är det någon som vet beteckningen på oljefilter till Ford's gamla diesel 6'a 2725E (tror det är samma på hela 27xx serien)? Dessutom något ställe i Göteborgstrakten där det går att få tag på. Kan visserligen beställa från Rodahl Marin som förra året men det hade varit gôtt att kunna beställa på närmre håll. // Magnus
  14. http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=80055
