Deltamittpulpet
10 -
0 NeutralOm Deltamittpulpet
Vet inte vad som hände men det skall självklart stå Nissan/Tohatsu och 92-98.
Hallå. Håller på att fixar en motor och är på jakt efter en komplett rorkult till en NIssa/Tohatsu 25hk. Tror att årsmodell är mellan 92-92. Någon? MvH/ Fiskesugen i Östersund
Har monterat ur tanken och använder en nyinköpt plasthistoria med ny pump och ny slang. Skall lossa slangarna och kolla pumpen igen. Blåsa rent allt.
Tack för snabbt svar. Jag skall gå igenom kedjan en gång till. Vore skönt att slippa skruva loss. MvH/ M Falk
Hej. Har en Johnson 70hp från 80-81. Vid gaspådrag så dör motorn efter en stund. Får då handpumpa så funkar den som den ska. Hade en fast tank med skit och vatten i. Filter, pump är bytt och förgasarna är tömda. Nu återstår operationen att rengöra förgasarna. Motorn går precis som den skall bara att när den kräver mer soppa så får den inte nog. Har därför några frågor och hoppas på givande svar; 1. Behöver jag en packningssats för att kunna få det att funka om jag tar av dem och rengör och sedan sätter tillbaks dem? 2. Behövs det byta några mustycken? 3. Om det skall bytas mynstycken är de ställbara? 4. Vart finns dessa grejer till bästa pris(i Sverige)? 5. Finns det någon bra återförsäljare av dessa saker i Östersund? MvH/ M Falk, Ö-sund
Nu är det snart dags för sjösättning. Motorn är monterad och nu skall sista elen fixas. Är glad nu att jag förmonterade en multikabel när jag byggde om golvet och byggde mittpulpeten. Känner viss oro för att motorn ej styr nog mycket åt ena hållet eftersom det tar stopp med teleflexen mot motorbrunnens ena kant. Dvs där den kommer ut genom motorn för att sedan sätta fast länkarmen/styrstaget. Återkommer med resultat.
Det blev en helrenoverad Johnson 70 hk från mitten av 80-talet. Nu är det lite kvar sen är det sjösättning bara vi får nog med vatten i Storsjön.
Tackar ödmjukast för ett givande svar. MvH/ Micke, Östersund
Tacka ödmjukast för ett givande svar. MvH/Micke, Östesund
Hej. Har en Delta17 HT som är ombyggd till mittpulpet i syfte att använda båten till fiske. Eftersom detta är ett budgetbygge så letar jag äldre motorer för billig peng. Har ev fått grepp på en 60hk Johnson. Räcker denna till för att kunna ge båten runt 25knop med två personer och viss last. Har sett tidigare i annons en Delta17 DC med äldre 65hk som skall klarat strax under 30. Tacksam för svar! MvH/ Micke, Östersund
