Hej! jag skulle behöva tips vad som kan va fel när det kommer in vatten både i cylinder och i olja? har lossat topp och limpa utan att se något fel på packningar osv. Sen så undrar jag hur man får tag i reservdelar till denna motor? om det ens är möjligt. Tacksam för svar! MVH
Jo jag har sett den sidan men alltså tar ju sin lilla tid om man ska göra allt från grund. Går inte att bara stryka på fernissa så länge då? så får man göra det grundligt till vintern
Hej! Jag har en gammal träeka som jag har tagit över efter min farfar. Han har ägt båten sedan den var ny och det var ju för ett x antal år sedan. Fernissan har ramlat av på en par ställen och där är det rent trä framme. Båten är ej olje behandlad eller någe sånt innan, så vad ska jag göra nu? fernissa om eller skrapa gammal fernissa och olja in första för att sedan fernissa som avslutning? /Fredrik
Senast ändrad av Fredrik_R | 04 augusti 2008 | 07:12
Hej! Jag undrar vad min båt kan vara värd ungefär? Det är en plastad trä snipa som är ca 7meter lång och 2,5meter bred på mitten med en 3cyl Wickström motor, motor och båt är i fint skick. Har upptagningsvagn till den med. /Fredrik
