Brasseman
25 -
Allt postat av Brasseman
Hur är sjöegenskaperna då, man har ju vissa fördomar när det gäller de pga den lätta vikten. Nån därute som äger t ex en linder sportsman som kan säga nåt om hur den går i sjön vid lite svall?
tillägas skall att jag gärna hör åsikter om allt från små roddbåtar och uppåt.
har en lohi 465, dock kanske med en lite liten motor för vattenskidor (35hk). Mycket stabil i sjön, hyfsat med stuvutrymme, mycket plats å röra sig på för en styrpulpet. Enligt min personliga åsikt en båtmodell som är värd att provas. /mvh Ronnie
Undrar om det finns någon/några härinne med erfarenhet av aluminiumbåtar. postitivt, negativt, sjögång etc etc...
Är ingen fena på motorer själv, har en mercury 35hk är väl snarlik den motorn du har skulle jag tro. Köpte mig en verkstadsmanual, kan kanske vara ett tips om man är sugen på att greja själv. Där står det utförligt steg för steg, felsökning mm. dock på engelska
Sprutade ni flera lager? Man har ju sett på tv när de lackar bilar att dem sprutar ett lager, väntar en kvart ungefär och sprutar på ett till... Kanske är en annan procedur när man lackar båtar. har också funderat på roller, men hur blir ytan? Samma undrar man ju vid pensling om man får till samma släta fina yta som vid sprutmålning...det kanske går att slipa sig till efteråt???
hehe, tack för tipset och erbjudandet om färg...Men jag vill inte ha en blå båt!! =), har fått för mig att den skulle bli bra i svart.
Nåt tips om vad man ska använda för pensel? duger en vanlig lackpensel? Hade tänkt att prova spraymålning men vet inte om kompressorn duger till det...är en liten 24l 2hk. Sen har jag som sagt aldrig gjort det förut, men är väldigt sugen att göra ett försök. Det blir ju ett ltet dilemma när man samtidigt vill att resultatet blir bra Senast ändrad av Brasseman | 23 september 2008 | 21:19
Tack för tipset! var en intressant sida...blir att skriva ut den där guiden½
Från biltemas hemsida: Topcoat 2-komponents polyuretanakryl som ger en slitstark, vattenbeständig yta med hög glans. Täckfärgen används över vattenlinjen på plastskrov eller som toppskikt ovanpå Biltemas Primer plast och metall på båtar av stål eller aluminium. 1 l (varav bas 0,8 l). Ska ta i beaktande vad ni sagt om kvaliteten på biltemas färg... nån som vet ett ungefärligt pris på internationals färg? Har för mig jag sett de på ok/q8
Jag hade tänkt ge mig på att måla båt för första gången nu i höst. Tänkte därför höra lite om nån härinne hade nåt råd på vägen. Hade tänkt att matta av den befintliga färgen med slipmaskin och sedan lägga på primer ovanpå det för att sedan spraya på topcoat. är det en bra ide att lägga på samma primer i ett svep för både bottenfärgen och topcoaten? Alla tips är välkomna /mvh Ronnie
Jepp, tror du har slagit huvudet på spiken. Hehe, alla har vi klantat oss nån gång. Som sagt, jag tror du kan skippa nån avancerad form av felsökning då det är ganska uppenbart vad orsakats av, och sannolikheten att det har gått en säkring är stor. Sen vet jag inte hur de ser ut i lite nyare motorer, om det sitter en säkring specifikt för elstarten eller om det bara är en huvudsäkring. Plocka ur de säkringar du hittar, ska gå att se om de löst ut eller inte. Senast ändrad av Brasseman | 16 september 2008 | 23:40
Hello Henrik. Skulle nog tro att ditt problem sitter i tändningslåset, tror inte att startmotorn ryker pga lite marinspray i tändningslåset då de är gjorda för att klara såpass hög belastning. Om jag var du skulle jag börja med att plocka isär tändningsmodulen såpass att du kommer åt att rengöra kontaktytorna ordentligt med någon typ av elektronikrengöring (sprayburk). Det har troligtvis löst ut en säkring, osäker på vart den sitter på din båt. På min gamla mercurymotor sitter den under motorkåpan i en röd säkringshållare. sätt dock inte dit någon ny innan du rengjort. Klicket du hör är ett relä som får styrspänning, ett relä är ju en brytare som styrs av spänning. T ex när du vrider på tändningen så får startreläet styrspänning, sluter och släpper igenom matarspänning till startmotorn (enkelt förklarat). Hoppas man varit till nån nytta! /mvh Ronnie
hehe, car-theme....den va bra..öppet mål detta, allt som du beskriver borde och ska gå på garantin...
du kan nog vara lugn. sitter med all sannolikhet en statorspole i motorn som alstrar ström till batteriet, är du ,ändå osäker så mät med multimeter över batteriet när du startar motorn å se så att voltvärdet stiger lite (0,2-0,5volt)... Dock ska man inte använda vanliga bilbatterier i båten utan spec båtbatterier.
Växelreglaget ska vara i framåtläge... Senast ändrad av Brasseman | 08 september 2008 | 22:53
Har du provat att skruva på justerskruven på förgasarn?
Börja med att kontrollera bränsletillförseln....filter bränslepump...koppla bort bränsleslangen vid förgasarn och dra runt motorn ett par varv å se så att de kommer ordentligt med bensin...Förgasarn kan behöva justeras mm.
kan vara så att det helt enkelt är glappkontakt... kontrollera/rengör kontakter och kontaktytor... har man en multimeter kan man ju gå loss med den.... Om det är hydraulik som styr trim/tilten så borde det ju vara en pump inblandat som håller tryck i systemet...kan ju vara den du menar är rostig...
Hade ett liknande problem med min mercury 4hk, en 80-talare. Var flottören i förgasarn som hakat upp sig.
läs om läs rätt? Vilket intressant inlägg här på forumet. Jag tar av mig hatten! jag kan ju säga detsamma vad de verkar.
Jag tycker mest det är ledsamt att det sitter vuxna herrar med sådan brist på självdistans att de sprider spaltmeter med galla för en löjlig t-shirts skull. Skärp er! Spara moralpaniken till något mer chockerande än den där stackars tröjan!
Hejsan, har fått problem med startmotorn på min mercury 35hk -88. Skulle vilja veta vart man får tag på delar till en sådan, kol mm. En ny kostar ungefär 2000:- så jag tänkte försöka spara en slant om det nu går. tacksam för eventuella tips! /mvh Ronnie
