måndag 30 december 2024
halibut
    40
Allt postat av halibut
  1. Tack så mycket!! Det ser ut att bli mer jobb under hösten och vintern
  2. Skriv gärna lite mer info om vad du använt för grejor... Jag blev intresserad!!
  3. Hej! Jag tror att 2 hästkrafter är alldeles för lite! Du kommer att stå still i motvind... Jag skulle använda minst 8 hästkrafter på en 21 fotare,då har du lite extra om det skulle behövas!!! M.V.H Jörgen
  4. Hej! Det behövs inte vara samma bank! Det räcker med att du har hans IBAN nr och ev Bankens Swift kod
  5. Hej! Kolla på www.seaside.nu Där finns det mesta till kapell M.V.H Jörgen
  6. Avgasklaffarna var slut,men kan detta vara hela problemet?? Inga tecken på sprickor i insuget,bra o jämt komp... Vet inte vad jag kan göra mer Bilder kommer förhoppningsvis senare... Jörgen
  7. Motorn är urlyft.. Ska börja kolla på eländet senare idag! Men är det så att man inte kan köra längre tid på lågt varv??? tomgång o upp till 1500 varv???? Jörgen
  8. Hej! Jag gjorde en ordentlig konservering 2 år sen,förra året var båten på land.. Jag har kört ca 3 timmar i år,men jag körde ca 30 minuter på tomgång innan motorn tjyvstannade!!!
  9. Hej! Jag har en Mercruiser 5,7l som har tagit in vatten i cylindrarna! Det som jag tycker är konstigt är att det inte är vatten i oljan och att vattnet är på båda sidor!!! Limporna är provtryckta och dom är ok!!! Är det någon här som kan ha något förslag vad som är fel??? M.v.h Jörgen
  10. Hej! Jag fick båten från verkstaden idag, ny sköld o ny hydraulik!! Allt verkar bra förrutom att jag kan trimma VÄLDIGT mycket!!( 650 mm på centrum bultt) Är det någon som vet hur mycket man ska kunna trimma drevet?? M.v.h Jörgen
  11. Hej! Jag tror att trim limit switch och trim sender är feljusterade.. Det är ganska enkelt att fixa,hoppas att du förstår engelska!!! Sänder en länk, det som du behöver börjar på sida 4A-14 Till 4A-17.. Hoppas det funkar!!! Jörgen http://tsgmarine.no/deler/manualer/drev/bravo/4 A Service Procedures Requiring Minor Disassembly.pdf
  12. Hej! Eftersom jag skulle dra min trailer ganska långt så köpte jag en ny 50 mm koppling och byggde om allt ihop!!! Sen finns det dom som har tryckt på en tennisboll på sin vanliga koppling på bilen o dom säjer att det fungerar,men jag tycker att det är bäst att bygga om!!!!
  13. Hej! Jag tror inte att du behöver betala någon mellanskillnad på momsen! Om han inte kan leverera till Sverige, Så är det bara att resa över själv o köpa den på plats.. M.v.h Jörgen Senast ändrad av halibut | 07 april 2012 | 10:47
  14. Hej! Kan det vara så att det finns möjlighet för 2 hastigheter?? M.v.h Jörgen
  15. Hej! Det somalltid finns ombord är : bullens korv, kex, kaffe,o vichy!!
  16. Hej! Ja det beror ju på om taket är friskt o den som ligger på inte är för tung När jag var yngre o på Andra sidan 100 kg sträcket,så stod jag ofta o spinnfiskade från taket..
  17. Det bästa man kan göra med dom är att tvinga dom att rengöra skroven på våra båtar... Så länge det finns tjyvar,så kan vi ju skippa bottenfärg
  18. Ja, jag håller med om att Eagle och Lowrance är i stort samma maskin.. Men om jag förstått rätt så har inte Eagle den bredd av produkter som Lowrance har.. Det är ju fullt möjligt att om jag provat lowrance i samma prisklasser som dom Eagle jag haft ,skulle ha liknande fel!!! Jag har haft problem med dåliga kontakter och att skärmen har varit svår att avläsa i solsken. M.V.H Jörgen
  19. Hej! Jag har provat en del olika ekolod och kombinerad ekolod plotter,och tycker att Lowrance alt Humminbird är bäst!! Även Garmin är helt ok.. Eagle har för mej bara varit en massa strul.Jag kanske har haft måndagsexemplar men,jag tänker aldrig köpa det mer.. M.V.H Jörgen
  20. Jag har ett nytt kapell på min båt,och har hört att impregnering kan förkorta kapellets livslängd!! Är det någon som vet något om detta?? Förlåt för kapningen!! Jörgen
  21. Hej! Jag kom just på att det säkert går att åka Kinda kanal från Ärlången,men vid Horn behöver du lyfta båten om du vill längre söderut.. Jörgen
  22. Hej! Om jag kommer ihåg rätt,så är första stoppet precis söder om Ärlången!! Sen finns det ett till i Horn.. M.v.h Jörgen
