onsdag 20 november 2024
halibut
    40
Om halibut
  1. Tack så mycket!! Det ser ut att bli mer jobb under hösten och vintern
  2. Skriv gärna lite mer info om vad du använt för grejor... Jag blev intresserad!!
  3. Hej! Jag tror att 2 hästkrafter är alldeles för lite! Du kommer att stå still i motvind... Jag skulle använda minst 8 hästkrafter på en 21 fotare,då har du lite extra om det skulle behövas!!! M.V.H Jörgen
  4. Hej! Det behövs inte vara samma bank! Det räcker med att du har hans IBAN nr och ev Bankens Swift kod
  5. Hej! Kolla på www.seaside.nu Där finns det mesta till kapell M.V.H Jörgen
  6. Avgasklaffarna var slut,men kan detta vara hela problemet?? Inga tecken på sprickor i insuget,bra o jämt komp... Vet inte vad jag kan göra mer Bilder kommer förhoppningsvis senare... Jörgen
  7. Motorn är urlyft.. Ska börja kolla på eländet senare idag! Men är det så att man inte kan köra längre tid på lågt varv??? tomgång o upp till 1500 varv???? Jörgen
  8. Hej! Jag gjorde en ordentlig konservering 2 år sen,förra året var båten på land.. Jag har kört ca 3 timmar i år,men jag körde ca 30 minuter på tomgång innan motorn tjyvstannade!!!
  9. Hej! Jag har en Mercruiser 5,7l som har tagit in vatten i cylindrarna! Det som jag tycker är konstigt är att det inte är vatten i oljan och att vattnet är på båda sidor!!! Limporna är provtryckta och dom är ok!!! Är det någon här som kan ha något förslag vad som är fel??? M.v.h Jörgen
  10. Hej! Jag fick båten från verkstaden idag, ny sköld o ny hydraulik!! Allt verkar bra förrutom att jag kan trimma VÄLDIGT mycket!!( 650 mm på centrum bultt) Är det någon som vet hur mycket man ska kunna trimma drevet?? M.v.h Jörgen
  11. Hej! Jag tror att trim limit switch och trim sender är feljusterade.. Det är ganska enkelt att fixa,hoppas att du förstår engelska!!! Sänder en länk, det som du behöver börjar på sida 4A-14 Till 4A-17.. Hoppas det funkar!!! Jörgen http://tsgmarine.no/deler/manualer/drev/bravo/4 A Service Procedures Requiring Minor Disassembly.pdf
  12. Hej! Eftersom jag skulle dra min trailer ganska långt så köpte jag en ny 50 mm koppling och byggde om allt ihop!!! Sen finns det dom som har tryckt på en tennisboll på sin vanliga koppling på bilen o dom säjer att det fungerar,men jag tycker att det är bäst att bygga om!!!!
  13. Hej! Jag tror inte att du behöver betala någon mellanskillnad på momsen! Om han inte kan leverera till Sverige, Så är det bara att resa över själv o köpa den på plats.. M.v.h Jörgen Senast ändrad av halibut | 07 april 2012 | 10:47
