onsdag 04 december 2024
skoffan
    22
Om skoffan
  1. Är ett "långblock" så toppar och insug sitter på. Allt annat ska jag flytta över
  2. Håller på att bygga ny motor till båten och har några frågor ang motordelarna. Gamla motorn är en aq271c från -88 tror jag, nya blocket är ett gm från 1997. Passar avgaslimporna även på den nya? Är ju andra limpor efter 1993, vad skiljer dom åt förutom vinkeln på avgasknät? Alla andra delar ska väl passa rakt av? Förutom att jag måste komplettera med en elektriskt bensinpump. Några tips på en bra sådan? Sedan är det ju hål för någon givare antar jag? på vänstra sidan vid motorfästet, denna användes ej på gamla blocket,sitter någon slags luftning där eller vad det, är det bara att plugga det hålet?
  3. Den är sjövattenkyld. Har ej känt på knäna om dom blir jätteheta, men varma det blir dom. När den står på tomgång så rinner det en liten ström av vatten ur avgasrören. Hur mycket bör det strömma ur?
  4. Ingen som har någon ide om vad det kan vara? Detta uppkom efter att jag hade tankat den första gången, har ej haft den mer än 3v. Fyllde upp 140l. Behöver man ha blyersättningsmedel i dessa motorer? Kan det vara problemet?
  5. skoffan
    Problem vp271c
    Har vid dom 2 senaste gångerna jag har gasat på och lagt mej på marschfart fått ett vitt moln efter mej, märkte även nu senaste gången att motorn inte orkar varva ur mer än 2900rpm vid fullgas. Motorn dog även när jag slog av till tomgång när det började ryka och gick ej att starta om jag inte varvade upp den. Dock så gick den att starta igen på tomgång när den fått stå en liten stund och svalnat. Fick igång den och körde sakta hemåt och då går den fint (runt 1000rpm) inge rök eller oljelukt. Oljan är lite vit om man kollar på oljepåfyllningslocken, men på oljestickan så ser oljan fin ut! Är topplockspackningen slut? Eller är det så att man behöver gasa ur motorn ibland, kan den "becka" igen?
  6. Problemet är löst!! Han jag köpte båten av hade skickat med fel propeller! Den inre( B6)satt på när jag fick båten och så fick jag den yttre (B5) i handen.. Har alltså försökt få på en b5 bakom en b6...hade ingen aning om att det fanns olika & så tog jag för givet att jag hade fått med rätt propp. Känns lite skumt det här, känns inte som ett lika bra köp längre:( Så idag blir det att inhandla en ny propp och montera. Ska även försöka få ta på säljaren... Tack för all hjälp! Varit till stor hjälp! Mvh kristofer
  7. Var iväg och köpte stoppbricka (art:3858458) idag och monterade på propellern. Men blir ändå för tajt när man skruvar åt propellerkonan så att dom blir helt stumma och inte går att snurra på.. Frågade ang linavskäraren om man behövde ha den, fick som svar att den var onödig och hade utgått ur sortimentet. Är det så att det ändå är den jag behöver ha för att få rätt glapp emellan propparna? Är det någon som vet vad jag har för betäckning på mitt drev? DP-A1 el. DP-A? eller om det går att söka på drevnr någonstans. Mvh Kristofer
  8. Tack för svaren! Så om man kollar på länken så är det alltså nr 40 jag ska ha? Behöver jag också ha 45,46 eller sitter dom i propellerkonan som jag har?
  9. Hej ska montera på bakre propellern på drevet,främre sitter redan på, men saknar brickorna/ distanserna som ska sitta emellan. Har nyss köpt båten och har aldrig hållt på med duopropp förut. Blir osäker på vad det är för brickor jag behöver ha emellan. Som det är nu så lägger sej propellrarna emot varandra.Vad behöver jag köpa.? http://drevdelar.se/bricksats-for-bakre-propellermutter-dp-dpg. Räcker det med detta som jag länkar till? Mvh en aq 290 amatör
  10. Okej, du kan ju skicka över dom till min mail ifall du vill,så får jag prova om det går att göra dom:) Skoffan_2@hotmail.com
  11. Jobbar i en bystronic på 7kw. Är inte ute efter något speciellt egentligen, Utan tänkte mest ifall det är någon som sitter på något man kan göra. Vad är det för något du har på filerna?
  12. Nej det klarar jag inte av att göra tyvärr. Går dock att gravera.
  13. undrar ifall det är någon som sitter på några roliga filer eller ritningar som vill dela med sej av dessa. tex på verktyg, reservdelar eller något annat skojj? jobbar i en laserskärningsmaskin, och har lite tid över ibland;)
  14. Kan ej använda vindruteklipps då listen blir ivägen, det är alltså bowkapellet som fästs i nederkant på vindrutan.
  15. Här kommer en bild. är alltså svarta plastbiten jag är ute efter.
