tisdag 28 januari 2025
Svahn87
    2
Om Svahn87
  1. hej! efter soppatorsk.. har en mercury 80 efi 4-takt 2007 som går jättefint på tomgång men varje minut så piper en varningssignal 4 ggr men den fortsätter att gå på tomgången, och när man drar på med gasen upp till 2000 rpm så piper det en lång signal sen 3 korta , samtitidígt som man drar på gasen över 2000 rpm så börjar motorn hosta och man känner att den inte får tillräckligt med bränsle. och blåsan från tanken blir tom efter ett tag. jag har bytt bränsletank, kopplat förbi första bränslefiltret, och kollat spänningen på batteriet. jag misstänker att det är något med bränslepumpen, men man hör att den går igång när man slår på tändningen. Min andra tanke är att det kan vara högtryckspumpen, tror jag har hittat den men är osäker på om det är den. mycket tacksam för hjälp med vad man kan testa osv.! MVH Samuel
  2. Hej, har köpt en Mercury 200, 20 hp 60 tal. hade igång motorn ett tag, men den fick för mycket soppa så skruvade isär förgasaren och rengjorde lite, får fram bensin till förgasaren, men när jag dragit en stund och sedan kollar tändstiften så är de helt torra= har inte fått igång motorn än.. Vore mycket tacksam för hjälp!
