fredag 21 februari 2025
krjohans1
Om krjohans1
  1. Ok då har jag nog inte fått bort allt fast jag trodde det. Hur får jag bort luften då? Hittils har jag bara kopplat en slang från luftskruven till påfyllningen i pumpen och vevat på ratten tills det bara kommit olja. Sen samma sak med andra luftskruven..
  2. Tjena, Har på senare tid upptäckt att min hydraulstyrning börjat glappa mer och mer. Styrningen i fråga är en ultraflex uc94-obf som klarar upp till 150 hk. För tillfället glappar det väldigt mycket, kolven rör sej ca 2 cm (!) i sidled om man vrider på snurran för hand. Det resulterar i att båten börjar wobbla i farter över 30 knop. Har luftat så den borde vara totalt luftfri så där ligger knappast problemet. Vet inte om det ska vara så men det går även att fortsätta vrida ratten fast motorn är fullt svängd åt någondera hållet. Rätt trögt dock men det går. Så vad ska jag göra? Finns det tätningar eller ventiler i kolven eller pumpen som kan ge upp eller vad kan det röra sej om? Vore tacksam om nån med mera erfarenhet än mej kunde hjälpa mej att lösa problemet. mvh Kristian
  3. Har för mej att iaf 130:an har accordens 2.2 liters block..
  4. På vilket sätt kan cylindrarna ta stryk av sån körning? Något som kan kontrolleras med kompressionstest? Och vad ska kompressionen isåfall vara? Vet egentligen inte hur bra båten bär men har sett några med 150 hk 4-takt och dom har inte sett ut att ligga speciellt lågt.. Vad är viktskillnaden mellan 130 2-t och 130 4-t? Det blev många frågor...
  5. Jag är på gång att byta ut min gamla Yamaha 130 2-takt mot en begagnad Honda 130 4-takt som jag hittat väldigt förmånligt. Det som gör mej lite osäker på att slå till är att Hondan har gått över 900 timmar (årsmodell 2001) vilket jag tycker är rätt mycket. Den har varit på en trollingbåt och därmed körts mest på tomgång. Jag undrar alltså om motorn kan ta nån skada av så mycket tomgångskörning? Min båt är en Yamarin 5810 och med Yamahan går den 44 knop, kan jag vänta mej samma topphastighet med hondan eller stannar det vid ca 40? Båten borde väl bära 225 kg galant eller hur? mvh Kristian
