32 -
Allt postat av EliasJ
Kul att den blev så fin, hoppas verkligen på en lyckad fortsättning Vad ska du sätta för motor på denna pärla sen då?
Jomenvisst ser det kul ut ^^ Tyvärr vart dock sånnadär olagliga i flera länder pga att det kanske inte är helt riskfritt när ungdomarna (eller äldre ) kör med längre linor i högrehastigheter och flera (vet inte om jag kan kalla det företag) var tvugna att sluta tillverka dom eftersom folk faktiskt bröt nacken när dom gjorde en inte så mysig nose dive Därimot vet jag inte om dom är olagliga eller om dom säljs i sverige Mvh// Elias
Hej! Hade ungefär samma fel på min Yamaha 30hk -84 att det inte kom vatten ur skvallerröret (vid gas så sprayade det ut vatten) att motorn gick varm direkt. Jag bytte impeller, tändstift gjorde rent alla kylningskanaler och gjorde rent i termostaten men felelet kvarstod. Felet var topplockspackningen .. som var helvete dyrt att laga som skolungdom 1200kr gick det på ink avgift från marinan... ganska mycket för en packning enligt mig Mvh//Elias
Okej tack för svar! Men det är inte direkt fart jag är ute efter, mest styrka för att kunna dra ring med tex 2 st vuxna i båten. Så jag skulle asså kunna hänga på en 25 hästarn 2takt på en gummibåt som har rek 15hk max? Sålänge jag kör med huvudet. Mvh Elias
Hej! Nu är det så att jag och min far hade tänkt köpa en gummitbåt som klarar uppåt 25/30/40hk (2takt) men som fortfarande kan användas som jolle. Asså ingen ratt och reglage osv, helst plastköl. Så nu skulle jag behöva lite tips på gummibåtar De flesta gummibåtar som jag sett har haft max motor på 15hk. Och då måste väl tillverkaren räknat på en 4 taktare som är mycket tyngre än 2 takt, right? Så skulle en gummibåt som har max motor på 15hk klara uppåt 25hk sålänge man kör 2takt? Äsch, vad vet jag ^^ Aja, tacksam för svar.
Så vi säger att jag köper en F 14. Kan den vara förstor på min båt? Så att båten tom går långsammare?
haha, okej En propeller med större stigning får båten att gå snabbare, right? Hur vet jag att min propeller inte har störra stigning än dina på blocket ? Tror jag har originalpropeller på båten, sleten och grundstött. Kanske dags för en ny ;D Hör av mig om det! Mvh Elias Kollade idag, och motorn har årsmodell -84. Det borde väl passa endå, eller hur wanmar ? Senast ändrad av EliasJ | 10 juli 2009 | 13:41
Okej, tack för svar Hur blir det med utväxlingen mellan 25 och 30? Kommer båten göra nån knop mindre? Nu när du sägert, blir lite osäker på årsmodellen. Det kanske är en -84 Ska kolla i köpavtalet imorgon. Godnatt båtfolk!
Tror ni att http://www.blocket.se/varmland/Yamaha_25_hk_fungerande_reservdelsmotor_21682357.htm?ca=7&w=3&last=1s passar på min 30 hästare?
Hejsan =) Tack för svaren, tror ni http://www.blocket.se/simrishamn/Yamaha_30hk_2_takt__87_defekt_21878258.htm?ca=7&w=3 passar? Du säger att Mariner passar, tror du att http://www.blocket.se/kalix/Mariner_40hk_reservdelsmotor_22161676.htm?ca=7&w=3 är ett för stort vhus till motorn?
Hejsan! Nu är det så att mitt växelhus på min yamaha 30hk -82 har rasat. Och jag undrar om det finns några andra modellers växelhus som skulle passa på min motor? Vad skulle ett nytt växelhus kosta? 7-8tkr? Ge mig förslag hur jag ska bära mig åt Tacksam för svar. MVH JOFA 445
Kolla topplocks-packingen Hade det felet på min 30hk -86.
Jo men asså, låter som du suttit inne i 3 år. I nått gammalt dammigt rum med massa 1500- tals grejjer och ritat dag ut och dag in på hur man ska få en båtmotor att gå på luft. Lite Einstein överdrivet kanske? Men visst, skulle vara fruktansvärt coolt om du lyckades =) May the force be with you! Senast ändrad av EliasJ | 03 juli 2009 | 00:36
Hejsan Hejsan Det var precis en såndär motor jag körde med första 3 sesongerna på båten, riktigt rolig och lika stark som pappa . Synd bara att växelhuset paja i slutet på förra sommaren =/ Aja, fick ju iallfall motorn såld för 3500kr ^^ Saknar ju den gamla motorn från 64, nästan sugen på att köpa en ny bara för att trimma
Det här känns fjantigt, vadå 3 års av ritande hoppas inte du var seriöst när du skrev det
Hmm jadu, skulle knappast tro att en 225hk motor ens orkar dra EN DÖD häst på land om båten var i vattnet
Albin 25 (7m) Toppar viserligen inte mer än 7-8 knop men är mycket diselsnål (volvo md3d 35hk). Men stoppa i en v8 så ska du nog få upp den i 20 knop. Båten kostar cirkus 130 000, finns 4-5 kojplatser. rekommenderad besättning 3-4 pers för lättast framkomlighet. Kök och toa finns. För/akter hytt finns med diselvärmare. Fan nu börjar skolan om 15 minuter, hade så bra
Testa, det är ju inte specielt svårt/jobbigt och tar inte mer än 5 minuter att byta propeller
Var tvungen att ta bort mellanrumet mellan queen och .php för att länken skulle funka Men felet kanske bara är för mig.
HejHej Okej nu ska vi se, hade tänkt mig och ha ett skydd över baslådan av t.e.x kapelltyg som man kan dra över när man ska bada eller något . Dom främre högtalarna hade jag inte tänkt köra via ett slutsteg eftersom jag är nöjd med ljudet som redan är. Slutsteget har jag fått tag på en nytt/demo av mycket bättre kvalite och för en hyffsad peng på en ljudfirma här i stan. Ska komma ihåg att plocka ut ljudsystemet till hösten, hade inte tänkt på det
Tacksam för alla svar Min plan var att bygga en baslåda med 2 st 12 basar som ska stå på golvet bakom förar sätet. Sen tänkte jag ha 2 st mindre typ 6 fram i båten tillsammans med stereon. Slutsteget var planerat att sitta under mitt lilla fördäck. Båten ligger i vänern
Tack för svar Hade tänkt mig o köpa Art nr: 24-788 på www.biltema.se Nått o ha?
