torsdag 10 april 2025
EliasJ
    32
Om EliasJ
  1. Kul att den blev så fin, hoppas verkligen på en lyckad fortsättning Vad ska du sätta för motor på denna pärla sen då?
  2. Jomenvisst ser det kul ut ^^ Tyvärr vart dock sånnadär olagliga i flera länder pga att det kanske inte är helt riskfritt när ungdomarna (eller äldre ) kör med längre linor i högrehastigheter och flera (vet inte om jag kan kalla det företag) var tvugna att sluta tillverka dom eftersom folk faktiskt bröt nacken när dom gjorde en inte så mysig nose dive Därimot vet jag inte om dom är olagliga eller om dom säljs i sverige Mvh// Elias
  3. Hej! Hade ungefär samma fel på min Yamaha 30hk -84 att det inte kom vatten ur skvallerröret (vid gas så sprayade det ut vatten) att motorn gick varm direkt. Jag bytte impeller, tändstift gjorde rent alla kylningskanaler och gjorde rent i termostaten men felelet kvarstod. Felet var topplockspackningen .. som var helvete dyrt att laga som skolungdom 1200kr gick det på ink avgift från marinan... ganska mycket för en packning enligt mig Mvh//Elias
  4. Okej tack för svar! Men det är inte direkt fart jag är ute efter, mest styrka för att kunna dra ring med tex 2 st vuxna i båten. Så jag skulle asså kunna hänga på en 25 hästarn 2takt på en gummibåt som har rek 15hk max? Sålänge jag kör med huvudet. Mvh Elias
  5. Hej! Nu är det så att jag och min far hade tänkt köpa en gummitbåt som klarar uppåt 25/30/40hk (2takt) men som fortfarande kan användas som jolle. Asså ingen ratt och reglage osv, helst plastköl. Så nu skulle jag behöva lite tips på gummibåtar De flesta gummibåtar som jag sett har haft max motor på 15hk. Och då måste väl tillverkaren räknat på en 4 taktare som är mycket tyngre än 2 takt, right? Så skulle en gummibåt som har max motor på 15hk klara uppåt 25hk sålänge man kör 2takt? Äsch, vad vet jag ^^ Aja, tacksam för svar.
  6. Så vi säger att jag köper en F 14. Kan den vara förstor på min båt? Så att båten tom går långsammare?
  7. haha, okej En propeller med större stigning får båten att gå snabbare, right? Hur vet jag att min propeller inte har störra stigning än dina på blocket ? Tror jag har originalpropeller på båten, sleten och grundstött. Kanske dags för en ny ;D Hör av mig om det! Mvh Elias Kollade idag, och motorn har årsmodell -84. Det borde väl passa endå, eller hur wanmar ? Senast ändrad av EliasJ | 10 juli 2009 | 13:41
  8. Okej, tack för svar Hur blir det med utväxlingen mellan 25 och 30? Kommer båten göra nån knop mindre? Nu när du sägert, blir lite osäker på årsmodellen. Det kanske är en -84 Ska kolla i köpavtalet imorgon. Godnatt båtfolk!
  9. Tror ni att http://www.blocket.se/varmland/Yamaha_25_hk_fungerande_reservdelsmotor_21682357.htm?ca=7&w=3&last=1s passar på min 30 hästare?
  10. Hejsan =) Tack för svaren, tror ni http://www.blocket.se/simrishamn/Yamaha_30hk_2_takt__87_defekt_21878258.htm?ca=7&w=3 passar? Du säger att Mariner passar, tror du att http://www.blocket.se/kalix/Mariner_40hk_reservdelsmotor_22161676.htm?ca=7&w=3 är ett för stort vhus till motorn?
  11. Hejsan! Nu är det så att mitt växelhus på min yamaha 30hk -82 har rasat. Och jag undrar om det finns några andra modellers växelhus som skulle passa på min motor? Vad skulle ett nytt växelhus kosta? 7-8tkr? Ge mig förslag hur jag ska bära mig åt Tacksam för svar. MVH JOFA 445
  12. Kolla topplocks-packingen Hade det felet på min 30hk -86.
  13. Jo men asså, låter som du suttit inne i 3 år. I nått gammalt dammigt rum med massa 1500- tals grejjer och ritat dag ut och dag in på hur man ska få en båtmotor att gå på luft. Lite Einstein överdrivet kanske? Men visst, skulle vara fruktansvärt coolt om du lyckades =) May the force be with you! Senast ändrad av EliasJ | 03 juli 2009 | 00:36
  14. Hejsan Hejsan Det var precis en såndär motor jag körde med första 3 sesongerna på båten, riktigt rolig och lika stark som pappa . Synd bara att växelhuset paja i slutet på förra sommaren =/ Aja, fick ju iallfall motorn såld för 3500kr ^^ Saknar ju den gamla motorn från 64, nästan sugen på att köpa en ny bara för att trimma
