importen
19 -
0 NeutralOm importen
Vet nån var man kan köpa delar säten, motorhuv m.m till bayliner 2052 i Sverige alt usa
Var får man tag i cabindörrar till bayliner Capri 2052 1998 årsmodell
Känner någon till nån maijladress för import i USA på knutkors, stödlager på Alpha-drev till 3,0 motor
Hej Patrik har du någon importadress vart du beställde drevet och finns det bara korsen och stödlager att beställ
bla annat ett gångjärn till baksitsen över motor samt ev den lilla mellanväggen som lucla sitter på till sovplatsen och tanklock
finns någon återförsäljare av tillbehör till bayliner
vet någon om det finns färdiga frontväggar att köpa till bayliner 2052. Skuvade bort dörren som sitter på väggen och såg att det var lite murket längst ner så jag monterade bort väggen och tänkte lämna bort att göra en ny, men det kanske finns att bara byta ut
hur mycket olja går det i motor vid oljebyte och vilken olja rekoemderar ni andra som bytt Får man ur all olja med oljebytarepumpen ???
Någon som vet var det går att få tag på en sådan?
finns det någon som har erfarenhet av BÅTARONLINE I ÖRNSKÖLDSVIK vid köp av båt
är det någon som köpt som vet var man får tag i kapell i en bayliner 2052, och vad det kostar ungefär,
Kollade oljan såg att den var grå sen bytte jag och körde fullt och bytte då var den grå bytte igen och körde lungt låg och marschade 18-20 knop och kollade oljan igen då var den fin
Oljan blir grå om man belastar motorn hårt men syns ej om man kör i lugn takt kan det vara spricka i blocket eller något annat Vet ni nån som importerar motorer eller block utifall det måste bytas
har en bayliner 2052 capri 95- men har hittat en gastron sx 199 02-a en 4:a har någon erfarenhet av gatsronbåten hur den går sjö eller behåller jag baylinern som jag tycker går som på räls
Jag skulle gärna vilja ha lite tips om vinterförvaring av min inombordsmotor då jag troligast inte har någon möjlighet att förvara den inomhus, vad ska jag tänka på har aldrig gjort det förut då det är min första inombordare
