måndag 17 februari 2025
karlberg
    12
Om karlberg
  1. Hej. Vi mätte med gps, 73-74km/h. Propeller är 14x17 Motorn varvar runt 4000-4200 ungefär. Den ska ligga på 5000-5500 enligt handboken till motorn.
  2. halloj, har byggt mig en badbrygga till båten, då vi ska fiska lite grann så behöver vi en utombordare för att köra sakta med, hur gör man lämpligen ett sånt fäste? bilder? är det stor kraft i en 4hk motor, så det behöver vara jätte tilltaget? mvh
  3. hey, bra resultat där! men ang polerosor, det har jag nig inte varit med om på solida lacker,(undantag mörka kulörer) däremot på mörka metallic lacker så är det vanligt om man kör med roterande maskin, så på dem bör man iaf köra polishen med dubla oscillerande maskin. Iofs kan det bero på dålig syn annars ha de bra! mvh Senast ändrad av karlberg | 18 mars 2009 | 20:09
  4. intressant, fanns lite på den usa sidan, synd att det inte står nåt utgångspris osv.
  5. ja, ge tips om ni vet några sidor som säljer nyare båtar som är defekta, helst med någon form av skada på skrovet, tips mottages tacksamt! mvh
  6. jo det finns ju en del begrepp, konstläder,galon,vinyl, ska klä om sidopanelerna i båten, hittade på www.rosahuset.se för 99 kr metern, men frågan är kvaliten, det kanske ser ut som ett gammalt regnställ!? kanske det är värt att ta något lite dyrare, tack för synpunkter
  7. heter affären mattläggarna? eller var får man annars tag på bilmatta
  8. okej tack för svar, vad kostade det ungefär per m2? mattan ska ju inte bli blöt egentligen, så man borde ju kunna ta vad som helst, och ljudmässigt spelar nog ingen roll då motorn låter satan ändå fördel nackdelar med att limma och ha mattan löst? går det limma en balkongmatta?
  9. ja, vad ska man ha? vi har en daycruiser med liten ruff 20fot, av alla trådar jag läst i så verkar ingen lägga dit mattan fest? vi tog precis bort en matta som jag förmodar har legat sen båten var ny (-79) golvet är halvdant plastad plyfa. balkongmatta är ju något som många rekommenderar? men den går inte att limma eller? jag tycker inte det är värt att lägga 2000 på en matta, förslag tack!
  10. Hej, när jag gick på billackeringsutbildningen, så hade dem en båtreparationsutbildning där. dem lackade båtarna med 2k acryl, ofta fick man mixa kulörerna förhand för att få ett likt slutresultat som möjligt. international är väl inget dåligt märke vad jag har förstått, så kör på den om den är en 2k och är billigare.
  11. hej, vi är i farten att köpa en båt, har varit och kollat på denna http://www.blocket.se/vi/17315570.htm?ca=14_s&last=1
