onsdag 26 februari 2025
JasaInc
    34
Allt postat av JasaInc
  1. Skulle behöva någon i Stockholmstrakten som kan packa om drev. Det är ett 290dp. // Mange
  2. Skulle behöva byta ut en planka i min badbrygga, vart finner man sådana här teaksteg? // Mange
  3. Arvika El & Motor hade grejerna! / mange
  4. Jag har bytt till nytt gasolkök men får inte plats med den klassiska blå runda gasolbehållaren och tänkte därför köra med Primusbehållare som man har till friluftsköken och letar efter en ventil som passar mellan orange:a slangen och Primusbehållaren. Vart kan man finna sådant? / Mange
  5. Jag har en Penta V8 AQ 271c och e på jakt efter nya kromade ventilkåpor, vart kan jag hitta sådant? / Mange
  6. Har byggt en ny kökskiva till mitt kök och skulle vilja ha lådor längst in bakom vasken/spisen. Hade tänkt att såga håll i skivan och sänka ned lådor för bestick mm. Finns det någon affär som kan tänka sig sälja lådor som man sänker ned? Typ som med burkhållare som man sänker ned fasten i lådform? / Mange Senast ändrad av JasaInc | 15 november 2009 | 13:22
  7. Har problem med min Penta AQ 271c. När den blir varm så puffar den ibland. Går bra på tomgång och i låga hastigheter men när man drar upp den i över 25 knop så hackar den och puffar ibland typ varannan gång man kör. Har gjort kompprov och det var bra, har bytt tändstift, bytt fördelarlock och rotor men när vi kollade på den nya locket efter en vecka så visade det sig att 2 av spetsarna i fördelarlocket inte var använda och att det hade slagit gnistor mellen dom andra spetsarna!?. Är det någon som vet om det finns en bra V8 expert här i Stockholm som kan ta en titt på motorn? / M
  8. Jag har oxå bra erfarenheter av pet och frysta mjölkpaket, det skall ju bara kyla lite allt det viktiga har man ju i den riktiga kylen. Sen kan man ju dricka upp sakerna oxå :=)
  9. den skall fungera som ett extra kylfack (sallad, pilsner, mm) där frysklampar eller frysta mjölkpaket skall stå för kylan, jag har en riktig kyl oxå.
  10. Jag skall bygga en box att ha i kölsvinet... Vilka matrial skall man bygga med för att få bra isolering? Mvh Mange
  11. Jag har nästan exakt samma problem... Är det stort ingepp att byta till brytarlöst? Och vad kostar det? / Mange
  12. ... Seal Comfort på Lidingö reparerade den för 2000:- Nu går den som en klocka!
  13. ...jag bor i stockholm:=) Du hade inte en länk till ÅF i Stockholm? Jag hittade bara båtar på deras site... Senast ändrad av JasaInc | 09 juli 2009 | 12:20
  14. E på jakt efter en matta med Windy-loggan att ha i båten, är det ngn som vet vart man kan köpa direkt eller vart man kan custom beställa mattor? / Mange
  15. Hej, jag behöver lite hjälp med att hitta en sjövattenpump till min AQ271C? Ny hos penta var lite väl dyr (oväntat).. Mvh Magnus
  16. ... axeln roterar snett så jag måste byta huset men det går ju inte att hitta separat så det lutar åt en helt ny sjövattenpump :=( Vart kan man hitta reservdelar som inte går efter Volvo Pentas prislista;=)? /Mange
  17. Det såg likadant ut förra säsongen och då läckte det inte vatten... Jag har en meck som skall komma förbi och ge domen ;=) / Mange Senast ändrad av JasaInc | 06 maj 2009 | 16:05
  18. så här ser det ut i impellerhuset.. skall det vara ett hack på inneväggen? Det ser för symetriskt ut för att ha tillkommit av skada...
  19. ... ja det låter ju som en lösning, för något måste ju hålet vara till för?
  20. Har problem med att det läcker vatten efter impellern, det droppar vatten ur ett hål på huset bakom impellerhuset (se bild). Har någon haft detta problem?
  21. absolut! Nu blir det 5m till, man har ju en ruff oxå :=)
  22. ...då var det färdigt! kolla in www.jasainc.se för fler bilder
