tisdag 04 februari 2025
A705
    25
Allt postat av A705
  1. Har precis gjort det på 511 gts som är samma båt, enda skillnaden är att 511 har fast tank. Det var riktigt besvärligt, försökte flera kvällar att få en dragfjäder ( sån som elektrikerna har) från instrumentpanelen till aktern o tvärt om. Det var helt omöjligt, verkar inte som det är riktiga kabelkanaler utan mer en ränna som kablaget går i. Till slut fick vi lossa på pulpitten, ta den tunna jordkabeln på batteriet, som går fram till instrumenteringen, tejpa fast givarkabeln och en extradragkabel i den och dra allt framåt. Då gick det till slut,sen var det att dra tillbaka jordkabeln akterut med den dittejpade dragkabeln. När vi lossat pulpitten drog vi via hålet i durken o sen upp i kanalen till instrumentpanelen. Hade tur att den tunna jordkabeln på batteriet var tillräckligt lång och att den gick fram till instrumentpanelen, vet inte hur man skulle gjort annars. Mycket krångligt, undrar hur man skal dra ett motorkablage vi motorbyte.
  2. Hej Dom är nog igång igen, http://www.askeladden.no/ Jag har haft en 705:a ( 2006 års modell) och kan verkligen rekommendera den. Bor du på västkusten så kontakta Lerkils Båtvarv o hör hur det fungerar med delar till modeller som inte tillverkas längre.
  3. https://www.google.se/search?q=oljepump&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=sv&client=safari#bav=on.2,or.&ei=kusPUqLSKNSAhQfV1YCABA&fp=225e0b0787340c7c&hl=sv&q=oljebytarpump&revid=534742320&sa=X&ved=0CHQQ1QIoAw Finns hur många som helst
  4. Hej Fick idag fixat en fyrtakts evinrude 50 HK ( Suzuki ) med liknande symptom. Visade sig vara jordfel vid startmotorn. Kolla alla kablar så att allt är draget. På min hade en bult vid startmotorn lossat lite o där satt fem kablar som behövde jord
  5. http://www.blocket.se/goteborg/Battransport_Fran_Ostkusten_till_Vastkusten_46760199.htm?ca=15&w=1
  6. http://www.sleipner.no/se/ressurser/11/faq/Hvordan bytte brytepinnen.pdf
  7. Hade exakt samma på min och jag följde instruktionen, sen fungerade den som vanligt. //JP
  8. Why am I not able to acquire satellites with my GPSMAP 172/178 device? Email this Answer Print this Answer 02/24/2011 There could be a few causes of the device not acquiring satellites. If the device has moved a large distance since the last time it has acquired satellites or has been turned off for longer than a few weeks or months, the device may not be able to acquire the satellites correctly. The first troubleshooting step is to perform an AutoLocate procedure. This procedure will clear the device's memory of previous satellite information, and try to download new information. Note: This will not clear any user data like waypoints, routes, and tracks. To perform the AutoLocate procedure, please follow these steps: Start with the device powered OFF Press and hold the Page button and Power ON the device Continue to hold both the Page and Power button until the I Agree button is highlighted in the lower right corner of the screen Press the Enter button The device should now switch to the GPS satellite screen. Leave the device in clear view of the sky for at least 10-20 minutes to acquire satellites. If the device acquires the satellites before 20 minutes, the device can be used or powered off. If the AutoLocate procedure does not correct the issue, the next step is to update the internal operating software of the device to the latest version. Please refer to the FAQ titled How do I update the internal operating software of my GPSMAP 172©/178©? for more information.
  9. http://www.marinshopen.se/TillbehörsShopen/tabid/258/List/1/ProductID/71210/Default.aspx
  10. Jag betalade 15,85 förra fredagen för blyfri 95, båtmacken ligger på fastlandet.
  11. Så här gick det: Plockade ner spelet och skickade det efter telefonkontakt till Marinsystem AB som lagade det och skickade tillbaka med vändande post. En Eloge till Marinsystem för god service och snabbt åtgärdande i dessa bråda tider. Spelet till tillbaka på båten, fungerar perfekt. Det var mutter på bultarna runt centrumskruven som lossnat och gjorde så att bromsfunktionen inte gick i.
  12. Hej och tack för svaret. Centrumsmuttern sitter hårt och jag får inte loss den nu när jag tagit ner spelet. Behöver nog få tag i nån som kan laga det. Jonas
  13. Hej Har ett Engbo Ankarspel som drar in linan utan belastning men när det blir motstånd och det skall börja dra in/upp ankaret så slirar det. Axeln som matarhjulet sitter på snurrar men hjulet står stilla vid måtstånd. Alla funktioner i övrigt fungerar; släpp, start ,stopp. Är det nogon som känner igen problemet? Är det någon som vet vart man kan lämna in det för reperation i Göteborgsområdet? (på marinsystems hemsida står inga återförsäljare) Jonas
  14. Har haft en sådan motor med det problem du beskriver. Det visade sig vara flottörnålen som är i gummi som hade stelnat och inte slöt tätt. När jag bytte dom så gick den i flera år utan problem. Har du gnista så är detta ett hett tips.
  15. Hej Jag har skaffat en varmvattenberedare Isotemp Slim på 20liter. Har en Mercruiser 4,3 MPI sötvattenskyd. Är det någon som har skiss/bild på var man ansluter beredaren till motorns kylsystem? har letat på nätet och i motorns instruktionsbok utan att finna något.
  16. Timglaset rör sig när motorn är på och timräknaren räknar timmar
  17. Hej Jag har en Askeladden 705 med samma motor. På min sitter kylvattenintagen utanför båten med ett galler i botten, jag har haft liknande problem när det kommit skräp/sjögräs/tång i gallret och motorn går varm. Det har man visserligen kunnat se på tempmätaren men ändå. Slangen som går från vattenintaget till sötvattetskylningen var lite böjd/veckad på min och efter byte av slang och rengöring av gallret i kylvattenintaget försvann problemet. Felet yttrade sig precis som du beskrev bortsett från att jag kunde se att tempen gick upp. Jonas
  18. Kolla denna tråden, är det detta du menar? http://www.maringuiden.se/forum/;thread=286300&highlight=trimgivare
  19. Jag skall sätta in landström i min Askeladden 705 och undrar om någon vet var man brukar montera landströmsanslutningen för att det skall vara smidigt att ansluta och där den är minst i vägen? Tacksam för förslag/bilder även på var 230 uttagen brukar sitta.
  20. Kan det vara en sådan du menar, den lyser bra. En kompis har en så jag har sett hur den lyser upp http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21956554
  21. Hej Är det någon som vet var motorrumsfläkten sitteter på en Askeladden 705. Ser ingen i motorrummet och undrar därför om den sitter inanför skivan som skärmar av mellan tank och motorrum. Den har lagt av så jag kan inte lyssna efter den. Skivan är bökig att skruva bort då det sitter mkt annat installerat i den och innan jag skruvar bort den är jag intresserad av att veta om fläkten verkligen sitter där. Någon som vet.
  22. På Läsö låg jag som sjunde båt från bryggan, långsides i helgen
