onsdag 09 april 2025
ryra
    23
Om ryra
  1. Så sant, ganska lungt och behagligt i skärgården så här års man behöver inte trängas på holmar och skär direkt. Japp, meddelar hur det gått med köpet Ha det gott allesammans//Anders
  2. Tack för all hjälp! Det är bara att ladda för sommarn 2011:) //Anders
  3. Ok så han kan bara ha skrivit fel, vore ju underbart, ska kolla på båten imorgon. Är det nått särskilt som kännetecknar ett bravo vs alpha drev? Vad ska jag kolla efter? //Anders
  4. Som sagt novis på dessa motorer, har ingen som helst erfarenhet av dessa drev haft gammla dieselstånkare förr (Md21a) //Anders
  5. Så här står det i annonsen: Motor:Mercruiser 7,4 MPI 310 HK Drev:Alpha III Duoprop medrostfria propellrar Sitter i en Maxum 2800 scr finns på blocket. Mvh Anders
  6. Ok, den här motorn är på 310hk tack för snabbt svar:) //Anders
  7. Hej! Någon som har ett alpha III drev på en mercruiser 7,4 mpi?. Nämligen så att jag Hört att det kan va lite problem med alpha dreven i kombination med 7,4 liter motorn, stämmer det? Tydligen så att alpha dreven inte pallar med vridet i en 7,4. Va hos en kille som importerat över 80 båtar och han inhandlade aldrig denna kombination pga strul. Är novis på dessa båtmotorer samt drev. Tacksam för snabba svar då jag snart slår till på båt. Mvh Anders
  8. Hej! Jag har samma problem med min md21:a, jag tror med all sanolikhet att felet sitter i sjövattenpump, byt simmringarna bakom impellern ska du se att det löser sig. det sitter 2 st rygg mot rygg där som förmodligen gjort sitt, kostade till min md21:a 70 :-st det finns ett skvallerhål på ovansidan av impellerhuset, kolla om det läcker där, gör det det är det dessa simmringar. Mvh Anders
  9. Ok, ja det där tror jag är en bra ide, många som förespråkar en extern bränslepump innan filtret. Helt klart värt att prova. Hörde med en kille som jobbar mycket med dieselmotorer han tyckte att jag skulle montera en vanlig gummiblåsa som man har till utombordare för att trycka fram dieseln. Kan funka. Mvh Anders
  10. Hej! Tack för svar och vägledning, ska ta nya tag i helgen när tummen läkt efter all pumpning
  11. Hej! Har i min ägo en nimbus 26 med en md21a i från 73. nu är det så att jag haft dän motorn över vintern för en del reparationer på den, har tex bytt tank och dragit om alla bränsleledningar. När jag pumpar på den manuella pumpen så händer ingenting, har drevias handbok så jag har följt alla instruktioner från dem. Har någon nån ide om vad felet kan vara?. Har pumpat som fan men inget händer. Kan handpumpen pajat? Vore tacksam för svar och ideer från alla duktiga båtägare på denna sida. Mvh Anders
  12. Hej! Vi är 5 st i familjen, och bestämmde oss för en nimbus 26:a och vi ångrar oss inte, båten har allt en barnfamilj kan önska sig, rymlig, bränsle snål, och sjöduglig. Inget fartvidunder men vi kommer dit vi planerat. Om du köper en äldre nimbus som vi har dvs 73 med en md21:a i ska du baras tänka på att ta det lungt med varvtalet, själv kör jag aldrig över 2900 varv på av aluminium toppen kan fara illa. En bra båt att börja med som finns att få tag i i er prisklass. Lycka till!!
  13. ryra
    Knäckt axel
    Har en nimbus 26 som axeln i backslaget knäckts i, hursomhelst tänkte att det var väl bara att renovera det sagt och gjort köpte beg backslags axel av micab i lidingö ( Mycket trevlig & tillmötesgående personal förresten) hursomhelst renoverade backslaget håll på långt in på natten men till slut var jag klar. Provkörde lite inne i hamnen allt funkade klockrent, dagen efter for jag med familj ut och efter ca en timmes gång händer samma sak axeln bryts mellan backslag och propelleraxel. Nu är min fundering på om någon annan haft detta problem förut och kan det vara så att motorfästena är slut så att motorn bryter mot propelleraxeln. Till saken hör att 5 min innan det inträffade så blir vi omkörde av en typ 35 fot med mycket kraftiga svall som följd, kan motorn ha flyttat sig eller fått en smäll?? Motorn är en md21:a 73:a
  14. Hej!! Regulatorn är nu bytt och allt fungerar bra, vill passa på att tacka alla som kommit med hjälpande svar, otroligt vilken kompetens det finns på denna sida. Tack än en gång!!
