tisdag 04 mars 2025
kolstahatt
Om kolstahatt
  1. Hej och tack för svar då blir de tett Tudor Nautica då Tack för tipset
  2. Hej Jag har en HR 465 med en 60hk Tohatsu. Har nyligen köpt den men det sitter ett fritidsbatteri i som startbatteri och det funkar ej. Har någon nåt bra förslag på ett underhållsfritt startbatteri. Är det Optima som gäller då eller och i så fall vilket ska jag då ha. / Kolstahatt
  3. Svar på hackningarna, svårt att säga ibland några minuter ibland bara sekunder emellan och oavsett hastighet dock ej på tomgång.
  4. Hej och Tack för tipsen Ska kolla det där med vatten i tanken, min motor går ju bra förutom det här den lägger inte av men det kan ju vara värt att kolla det också.
  5. Hej skriver här mitt fösta inlägg som medlem. Jag har läst lite olika tips och teorier men ingen har riktigt passat in på mitt problem Jag har en bayliner 2.3 l Fordmotor med OMC drev. Den har gått väldigt sparsamt de senaste åren och nu är jag pågång att sälja båten och har en köpare bara motorn funkar. Var ute häromkvällen årets första tur efter i läggning efter midsommar. Jag tankade 20 l innan vi la i båten och då var tanken full. Den har alltså inte vinterförvarats med full tank, däremot fixad för vintern av mekaniker med glykol och annat. Bensinen som är i tanken har aldrig tömmts helt under de år i haft båten 6-7 år vi har hela tiden fyllt på ny innan den tagit slut. Jag berättar detta eftersom de förekommer teorier om detta problem. Nu till mitt bekymmer. Den startar utan problem, går upp i hastighet, håller temp men hackar till så det känns som den stannar för en sekund sen går den bra och så återkommer det med jämna mellanrum. Det känns som det slår till i motorn. Är det någon som har en teori om vad det kan vara så är jag tacksam för hjälp så jag får båten såld ochkan köpa mig en styrpulpetare.
