tisdag 25 mars 2025
rob88
    27
Allt postat av rob88
  1. Enligt servicemanualen ska båda vara fyrcylindriga? Så här ser motorn ut.
  2. Verkar som någon tidigare ägare tagit bort skylten på riggen. Finns det stämplat på något mer ställe?
  3. Köpt mig en Johnson 70 hästars (enligt motorkåpan) 4 taktare från 2005. Förstått att det är samma motor som Suzuki DF70. Men när jag läser ut den med diagnoskabel står det 60PS i nedre vänstra hörnet. Har jag blivit lurad eller är det fel i suzuki diagnosprogram? 60PS innebär väl 60 hästar?
  4. Här borde du hitta något som passar. http://biltema.se/sv/Bat/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/ MVH Robin Senast ändrad av rob88 | 22 maj 2011 | 22:16
  5. Tjena Jag har en Mercury 60 hästars från 1984 eller 1985. Mitt reglage har gått sönder och jag har chansen att köpa ett Mercury reglage med artnr. 881170A20 (Googla så ser ni vilket jag menar) till ett väldigt bra pris och jag undrar helt enkelt om det passar till min motor. Både reglagekablarna och den 8 stiftiga elkabeln till motorn. Har inte trim o tilt på min men det borde ja väl bara kunna strunta i att koppla in? MVH Robin
  6. Tack så mycket för hjälpen! Då kan jag med andra ord plocka bort den helt och låta hålet vara öppet.
  7. Tjenare Skulle ta o byta impeller på min Mercury 60 hk -85 idag och hittade en lös slang som var knäckt i den gängade plastnippeln. Den sitter precis brevid pumpen nästan. Någon som vet vad den går till eller vad den är till för? Två bilder: http://i222.photobucket.com/albums/dd22/rob_saab900/skit/slang.jpg http://i222.photobucket.com/albums/dd22/rob_saab900/skit/slang2.jpg Senast ändrad av rob88 | 23 april 2011 | 23:48 Senast ändrad av rob88 | 23 april 2011 | 23:49
  8. Tjenare Köpt mig precis en styrpulpetbåt och skulle vilja ha en ruta till styrpulpeten tillsammans med en rostfri båge runt rutan. Sen skulle jag även vilja ha en targabåge för spöhållare,strålkastare och lanternor. Någon som vet vart man kan köpa detta färdigt eller om man kan lämna mått till någon duktig på ex. forumet som kan tillverka detta? Tacksam för hjälp! MVH Robin
  9. Tjenare, köpt båt o motor nu och har hängt av motorn och ställt in den i förrådet. Tänkte teststarta den men ja vet inte hur jag skall få igång den om jag skall vara ärlig. Förstår hur ja skall koppla batteriet till motorn men sen behöver jag ju koppla förbi tändningsdelen på något sett eftersom jag inte kan ta med mig reglaget med tändningslåset in i förrådet. Motorn är en 60 Hk Mercury 3 cyl 2 taktare från 1985. Tack på förhand!
  10. Min gamla Selco sportbåt -68 med en Merc 350 -68 (35hk) gör hela 21 knop enligt min handgps.
  11. Allt går väl att hitta men det är ju en bra början att veta vad modellen heter samt vad det är för årsmodell.
  12. Under en fisketur (ca 2,5h med mestadels dörjning i en hastighet på 3-4 knop) så drar min båt 12 liter bensin. Det är en två taktare, 35hp Mercury från 1969. Båten i fråga är en gammal Selco Sportbåt på 4,3 meter och en vikt på runt 300 kg. Senast ändrad av rob88 | 28 juli 2008 | 19:28 Senast ändrad av rob88 | 28 juli 2008 | 19:29
  13. Vill inte vara den som gnäller eller så men ja tror nog den här tråden passar bättre in under Motorbåtsnack. Tror du får bättre hjälp där också. När du felsöker tändningen andvänd en multimeter och kolla så ledningarna är hela. Ohmmät kretsarna. Senast ändrad av rob88 | 28 juli 2008 | 00:24
  14. Okej, vad skulle du vilja ha för en bättre beg.? MVH Robin
  15. Min fjäder har gått av som är till dragstarten alltså bladfjädern. Vart kan man få tag på en sådan till en Mercury 350 från 1969? Min Mercurybutik i Göteborg kunde inte få tag på den. MVH Robin
  16. Skulle ut och fiska idag tänkte jag, drog glatt i motorsnöret ett par tre gånger, tredje gången försvann fjädringen som fjädrar tillbaka dragsnöret så hela snöret hängde ut. Tänkte att fjädern måste brustit så jag plockade av kåpan och monterade loss hjulet som håller linan men fjädern var hel, därimot hade pinnen som skall sitta i fjädern hoppat ur. Känns som bulten till dragsnörets hjul inte riktigt är så tajt som den borde vara så de kanske glappat och gjort att pinnen hoppat ut. Plockade loss den plattan som fjädern sitter i och då flög de ut massa delar undertill. Ser ut som hakarna som skall haka tag när man drar. Även den plattan som sitter monterad på svänghjulet som hakarna skall haka i ser slitet ut. Ingen aning hur allt detta skall sitta eller hur jag skall få allt att fungera igen. Vad borde jag byta/fixa och finns det ens delar? Vet att jag var inne för ett tag sedan på en Mercurybutik för att köpa en ny bränsleslang som då tydligen hade utgått så jag fick fixa ett hemmabygge. Tacksam för all hjälp jag kan få. MVH Robin Motorn i fråga med dragstart: Hittade även en sprängskiss: http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0010415&path=MM~A0000001~M0000478~M0000479~C0010415&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM Senast ändrad av rob88 | 24 juli 2008 | 22:42
  17. Jäklar vilken fågst, bra jobbat. Var dom hyfsat stora också? Måste vart ett rejält stim. MVH Robin
  18. Nu ikväll (22/7) var jag ute med båten på ungefär samma ställe i närheten av farleden nedanför fotöbron nästan. Dörjade någon timme och drog upp 8 makrillar, förvånad över att dom kommit så långt in. Men känner en som till och med fick upp makrill på kastspö från land i fjällbacka. Dagens filèade fångst:
  19. Låg utanför fotö och dörjade nån timma igår (21/7), rycktet till några gånger (förmodligen alla jävla rödmaneter) men ingen makrill. Skall testa idag eller imorgon igen. Nada fisk: Trevligt väder iallafall: Senast ändrad av rob88 | 22 juli 2008 | 15:10 Senast ändrad av rob88 | 22 juli 2008 | 15:11 Senast ändrad av rob88 | 23 juli 2008 | 13:33
  20. Tänk också på om du har dubbelskrov att du måste avlägsna innerskrovet och placera givaren där och sedan fylla upp med silikon eller liknande.
  21. Bästa är om du kan låna en gps som visar km/h och sedan konvertera resultatet. På så sätt så får du den exakta hastigheten. Mäter själv min hastighet med min Nokia 6110 Navigator.
