tisdag 11 februari 2025
pika
Allt postat av pika
  1. Sökte hjälp tidigare i sommar men fick inget svar hade samma problem. Till sist hittade jag 2 fel undre förgasaren var helt igen ärgad men efter regöring av båda återstog ändå samma fenomen stannade vid växel omslag och gick oroligt på tomgång.Efter 5 timmars försök och höll på att kasta motorn i havet hittade jag felet det litta rullhjulet som sitter på gas reglaget som styr tändningen felade några 100 dels milimetrar satte en gummigenomförning runt hjulet och vips fungerar allt perfekt svarar på gas och går fint på tomgång.
  2. pika
    evinrude 55
    Jag hittade felet ang att motorn ej gick på tomgång.Det litta rull hjulet som sitter på reglaget till gas och tändning var slitet satte på en bussning utan på sen funkar allt perfekt.
  3. pika
    Evinrude 55
    Någon som vet vad tändningen skall stå på på denna motor eller tips var jag kan hitta värdena Tacksam för svar!
  4. pika
    Evinrude 55
    Hej! nyligen ägare till en Holiday båt med Evinrude 55 -77 stannar när man lägger i neutral eller man skall slå back alltså för låg tomgång men har ej lyckats att höja den.Den går på höga varv men väldigt oroligt på låga Tacksam för tips! nybliven båt ägare
