dieselfingret
41 -
Allt postat av dieselfingret
Här har du min båt som jag tänkte arrangera charter turer
Vet du om du har haft en gammal impeller som har gått sönder. Ibland så kan armarna fara in och sätta igen kanalerna.
Tänk om det skulle va så bra.
Ta en titt på seamaster. MEN skulle du köpa en sådan så måste du igenom dom väl. En del fusk bygg tyvärr annars bra trevliga båtar för en rimlig peng
Går motorn runt? Kolla implern som sitter i växelhuset. På sidan av motorn så har du en avlång kåpa,skruva bort den och titta på termostaten och gör RENT. Har du frågor så är det bara att fråga. Hjälper gärna till
precis kolla tomgången. Kolla olja i backslaget att det är en bra nivå. Smyg inte in växlarna man ska lägga in dom bestämt
Om impellern är kass eller va kass. Så tänk på att få ut alla delar från kylsystemet så det inte ligge roch blockar någon kanal. Ta även och prov tryck värmeväxlaren/kylaren om du kan. Hittar du inga fel så sök upp en akt mekaniker för yanmar för det är dyra saker
Fick ett mail om att dom kör igång om ca 1mån Dom kommer att va på dom flesta båtmässorna. Det kommer läggas in delar från hela Sverige med orginal nr och foton etc.. Det här kan bli riktigt bra. Äntligen.....................
Lyft på svänghjulet. Sitter med en bult,nu det jobbiga måste ha en avdragare. under det så hittar du 2st tändspolar. Dom brukar va det största problemet på dom. Titta om du ser sprickor alt bränn skador,lycka till
Har hittat en webbsida som är under uppbyggnad. Är det någon som vet när den dyker upp. Fick höra att det kommer va en sida som marinor,varv ect kommer lägga upp sina delar. Har längtat efter en sådan sida,väntar med spänning.
Kan det inte va ryckutjämnaren som håller på att rasa. Om det är det så kommer den inte driva alls snart
Jag svarar på din mail som du skickade. Det kan va rost som du känner i slangarna eller en spiralfjäder så att slangen inte ska vikas sig. Termostathuset med öglan där kan du ha en kula med fjäder/den kan du känna om det är svar vatten så kan det va för att någon har blandat grön/blå med röd och då måste systemet sköljas. Knutarna ska inte glappa i fästerna
när honda strular så är det offtsast förgasarna. Dom blir igensatta pga vårt dåliga bränsle När en honda börjar gå dåligt så byt bränsletfilter 2st och stift blir inte det bra så rengör förgasarna.
Honda det är bra motorer
det är inte alltid den lagrar felkoder. Optimaxen är väldig bökig att hålla på med jag tycker att du ska lämna in den. Det som har börjat med optimaxerna är att compresesorna har börjat gå sönder. kolla bränsletrycket. Sedan finns det ett enkelt fel att den kan gå dåligt efter tändstift byte måste va orginal.
om du skicka mig ditt nr så kan jag ringa dig och tala om för dig hur det går till
Honda ska du ha dom är hur bra som helst
åk till kentys sjösport vid valbo
när drevet är bort plockat så känn på axlen som kommer från motorn så den inte glappar den ska va helt stum
verktygrt är inte några hudra det ligger på 1500:- plus moms. Den har tre klor som greppar in sidan a lagret sedan är det en gäng stång som har stora bricor kan man säga som man trycker mot skölden. Det är viktigt hur du slår in det nya lagret tänk på att du har en märkning på lagret som ska ligga rätt mot smörjnippen. Även där har man ett special verktyg att slå in lagret.
Kentys sjösport på ingarö har jätte mycket resvdelar till gammla motorer.
ta ut stifften och ha i lite motor olja oco dra runt med sväng hjulet lite lätt med stifften ute. då smörjer du cyl väggarna samt kolvarna, det kommer bara att ryka lite extra när du startar men det är en billig försäkring
TJENA Båten du har tittat på är lite krånlig. Skulle då rek en utter ht 495 som är lätt att kliva på. har en lite ruta/dörr men den är gräns fall för en familj med 3barn. Set måste va väldigt finnt väder on ni ska korsa någon fjärd. uttern 495 med en 40hk gör ca 15knop i fint väder ska du ha större motor så ska akterspegen va förstärkt.
