söndag 12 januari 2025
dieselfingret
    41
Om dieselfingret
  1. Här har du min båt som jag tänkte arrangera charter turer
  2. Vet du om du har haft en gammal impeller som har gått sönder. Ibland så kan armarna fara in och sätta igen kanalerna.
  3. Ta en titt på seamaster. MEN skulle du köpa en sådan så måste du igenom dom väl. En del fusk bygg tyvärr annars bra trevliga båtar för en rimlig peng
  4. Går motorn runt? Kolla implern som sitter i växelhuset. På sidan av motorn så har du en avlång kåpa,skruva bort den och titta på termostaten och gör RENT. Har du frågor så är det bara att fråga. Hjälper gärna till
  5. precis kolla tomgången. Kolla olja i backslaget att det är en bra nivå. Smyg inte in växlarna man ska lägga in dom bestämt
  6. Om impellern är kass eller va kass. Så tänk på att få ut alla delar från kylsystemet så det inte ligge roch blockar någon kanal. Ta även och prov tryck värmeväxlaren/kylaren om du kan. Hittar du inga fel så sök upp en akt mekaniker för yanmar för det är dyra saker
  7. Fick ett mail om att dom kör igång om ca 1mån Dom kommer att va på dom flesta båtmässorna. Det kommer läggas in delar från hela Sverige med orginal nr och foton etc.. Det här kan bli riktigt bra. Äntligen.....................
  8. Lyft på svänghjulet. Sitter med en bult,nu det jobbiga måste ha en avdragare. under det så hittar du 2st tändspolar. Dom brukar va det största problemet på dom. Titta om du ser sprickor alt bränn skador,lycka till
  9. Har hittat en webbsida som är under uppbyggnad. Är det någon som vet när den dyker upp. Fick höra att det kommer va en sida som marinor,varv ect kommer lägga upp sina delar. Har längtat efter en sådan sida,väntar med spänning.
  10. Kan det inte va ryckutjämnaren som håller på att rasa. Om det är det så kommer den inte driva alls snart
  11. Jag svarar på din mail som du skickade. Det kan va rost som du känner i slangarna eller en spiralfjäder så att slangen inte ska vikas sig. Termostathuset med öglan där kan du ha en kula med fjäder/den kan du känna om det är svar vatten så kan det va för att någon har blandat grön/blå med röd och då måste systemet sköljas. Knutarna ska inte glappa i fästerna
  12. när honda strular så är det offtsast förgasarna. Dom blir igensatta pga vårt dåliga bränsle När en honda börjar gå dåligt så byt bränsletfilter 2st och stift blir inte det bra så rengör förgasarna.
  13. det är inte alltid den lagrar felkoder. Optimaxen är väldig bökig att hålla på med jag tycker att du ska lämna in den. Det som har börjat med optimaxerna är att compresesorna har börjat gå sönder. kolla bränsletrycket. Sedan finns det ett enkelt fel att den kan gå dåligt efter tändstift byte måste va orginal.
