tisdag 15 april 2025
Lill-Hugge
    52
Allt postat av Lill-Hugge
  1. 1000-tack Fred för ett utörligt svar Mvh Lill-Hugge
  2. Har googlat och hittat en typ Blank lackfärg som verkar tåla att vara under vatten..Den heter Jotun Penguard Topcoat. Är det någon som vet något om den ? Skulle det funka så är det ju perfekt att lägga den ett par lager över epoxiprimern.. /Lill-Hugge
  3. Tack för era svar..Hör jättegärna av dig Fred vilken info du får från NM, så lägger jag ut själv om jag finner bra info. Och tack Sea Manic för tipset med lösningsfri Lamineringsepoxi. Har bra tillgång till bra prylar vad det gäller bottenbehandling så det är inte hela världen om jag skulle behöva mattslipa framöver.. Finns lamineringsepoxi i vit? Om inte går det att tillsätta färgpigment ? Mvh Lill-Hugge
  4. Hej hej, Har kört utan någon Gift bottenfärg i några år, har tvättat av den ett par gånger/säsong och det har funkat bra tycker jag. Men i år har tänkt att fuktspärra min motorbåt efter att ha fått lite frostskador i gelcoaten som nu är lagat. Har då fått rådet att bara bottenmåla med 4-5 lager epoxiprimer. Det jag önskar är att sista lagret blir så glatt och glansigt som möjligt. En vild tanke som jag gärna vill höra med er om är följande: Skulle det funka att blanda i parafin som man har i gelcoaten för att få topcoat i epoxiprimern (sista eventuellt de 2 sista lagren) för att få en mer glansig och jämnyta? Eller är det någon som vet om det finns någon lackfärg som man kan lägga utanpå epoxiprimern som tål att ligga under vatten ? Tack på förhand! Mvh Lill-Hugge
  5. Ok! 1000-tack för 2 st konkreta förslag på åtgärder. Låter förnuftigt att inte köra något mer innan läckan är åtgärdad. I bifogad länk ser ni en bild på filtret jag har. http://www.batnytt.se/Branslefilter_A-925663_DXNI-693_.aspx /Lill-Hugge
  6. Hej, hej! Har ett bränslefilter/vattenavskiljare mellan den fasta tanken och min utombordare. I bland så ligger det en liten pöl av bensin under bränslefiltret. Filtret installerades inför denna säsongen. Har lite svårt att detektera var ifrån det läcker. Kan i alla säga att jag är ganska säker på att det inte läcker ifrån någon slang, utan är näst intill 100% säker att det kommer i från själva bränslefiltret. Det ser ut som om det läcker i skarven där glaskupan fäster i själva filtret. Är glaskupan fastskruvad (gängad) på filtret ? finns det en packning där imellan som kan kommit på sniskan när den monterades ihop ? Eller finns det något annat typiskt ställe där det kan läcka? Vet ej hur ett bränslefilter är uppbyggd , så jag tar tacksamt emot förslag och synpunkter . Mvh Lill-Hugge
  7. Ok! Tack för svar. Fortsätter att forska vidare så skall detta ordna sig också..
  8. Hej, hej Köpte en båt i våras som jag förövrigt är mycket nöjd med, men när jag kört ett tag upptäckte jag att tankmätaren gick åt fel håll dvs den visade full när den var tom och vice versa. Jag fick rådet att skifta och -. Det fungerade inte alls då tankmätaren for upp i ett maxytterläge (fullt) och blev kvar där. Och när vi bytte tillbaka och - till det ursprungliga läget kvarstod problemet. Är det någon som vet vad jag skall göra för manöver härnäst skulle jag bli mycket tacksam. Med vänliga hälsningar, Lill-Hugge
  9. Tack Bo! Alltid lika hjälpsam /Lill-Hugge
  10. Säkert ingen fara, men om du vill ha bort den får du ta en dremel och slipa ned sprickan med ett stift ca 2-3 mm. Maskera med tejp och spackla igen med gelcoat. Slipa och rubba sedan är och sprickan är elt borta. Kanske möjligen någon nyansskillnad på gamla och nya gelcoaten men det får du leva med. Sök på detta forum eller googla på gelcoatskada så finns det hur mycket som helst att läsa. /Lill-Hugge
  11. Hej, Ok! skulle naturligtvis varit mer detaljerad. Det är en vanlig plastbåt och skurven är en vanlig rostfri som jag köpt för ändamålet på båtillbehörsaffären. Såg att jag skrivt 3 mm i rubriken, men 4 mm i texten. Skruven är 3 mm i diameter Anledningen att jag frågar är att förra gången jag borrade så sprack gelcoaten och det blev liksom några tunna sprickor runt hålet. Ingen större fara, det är ju trots allt bara en båt men finns det knep och metoder för att undvika detta så vore det dansant /Lill-Hugge
  12. Hej,hej! Skall skruva fast en hållare på båten. Om jag använder en skruv med en diameter på 4 mm. Vilken diameter skall jag då ha på borren när jag förborrar? Mvh Lill-Hugge
  13. Tack Tommy! Då förstår jag tejpens funktion. /Lill-Hugge
  14. Ja , nu var ärendet avslutat. Åklagaren utdömde böter på 2000 kr, men hävde beslaget av våra spön. Alltså! Spöna åter, men 2000 kr i böter. Tycker beslutet var rimligt. Inför årets gösfiske blir det att hålla sig inom utmärkta TDA områden. Ok! Må så gott och skit fiske på er. /Lill-Hugge
  15. Hej,hej! Har en gelcoatskada som jag kommer att avgränsa med maskeringstejp, innan spackling. När det är dags för våtslipning skall jag ta av maskeringstejpen eller skall den sitta kvar för att skydda oskadad gelcoat från att repas ?? Skall man sätta maskeringstejpen dikt an skadan eller skall man sätta tejpen så att man får en bit oskadad gelcoat mellan skadan och tejpen?? Känns som om jag har hyffsat bra koll på övriga proceduren. Vore väldigt tacksam om någon kunde ge mig några goda råd vad det gäller momenten med maskeringstejpen. Mvh Lill-Hugge
  16. Tack så mycket! Jag mailar till West Marin och frågar. Mvh Lill-Hugge
  17. Ok! Så om jag köper en Lowrance HDS-7 från USA så får jag inte med mig svenska menyer?
  18. Hej båtvänner, Har bestämt mig för att köpa en Lowrance HDS-7 till min båt. Har en kompis som reser mcyket mellan Sverige och USA. Hade tänkt be honom köpa men sig en enhet hem. Läste en sak på lowrance.se som nu gör mig osäker om det går att köpa en lowrance HDS-7 i USA och sedan använda den i Sverige. På hemsidan går det att bl.a att läsa följande om modellen. Inbyggd 16-kanals Gps Waas (Gps Egons MSAS för Europa) antenn. Har Lowrance byggt en Europa modell som har bättre passar bättre i Europa? Bättre mottagningsförhållanden? Finns Europa modellerna att köpa i USA? Fungerar USA modellerna i Sverige ? Skulle bli mycket tacksam om det finns någon kunnig inom området som kunde hjälpa till att reda ut begreppen. Med Vänliga Hälsningar, Lill-Hugge
  19. Ok ! Tack grabbar. Ja det fanns ju hur mycket som helst i frågan på detta fina forum. Gott slut och Gott nytt År. /Lill-Hugge
  20. Hej, hej! Skall skaffa båt med utombordare fram i vår. Vore tacksam om någon kunde svara på om man skall fälla upp motorn när den är förtöjd eller ej ? Tänkte närmast på att man förhindrar beväxtning på den om man fäller upp den. /Lill-Hugge
  21. OK! Tack Matsarna! Det låter riktigt bra. Kommer att gå vidare med detta spår. Lill-Hugge
  22. Skall till att köpa en ny båt med en 150 hp motor till våren. Har hela tiden varit inne på en 4-takt, men har börjar fundera på en Evinrude E-tec. Det enda jag är osäker på är hur den egentligen mår av att köra i snigelfart timme efter timme, då jag trollar mycket. Uppskattningsvis trollar jag ca 80-90 timmar på en säsong. Tacksam för svar. /Lill-Hugge
  23. Marknaden kommer att svälla över av begandade båtar, men även av nya som inte återförsäljarna blir av med. Konsumtionsvaror som båtar och exempelvis husvagnar kommer att ta än mer styrk än bilmarknaden. Dessvärre tror jag bara vi har sett böjran. Hoppas jag har fel. Lill-Hugge
