lördag 12 april 2025
Lill-Hugge
    52
Om Lill-Hugge
    Löjtnant
  1. 1000-tack Fred för ett utörligt svar Mvh Lill-Hugge
  2. Har googlat och hittat en typ Blank lackfärg som verkar tåla att vara under vatten..Den heter Jotun Penguard Topcoat. Är det någon som vet något om den ? Skulle det funka så är det ju perfekt att lägga den ett par lager över epoxiprimern.. /Lill-Hugge
  3. Tack för era svar..Hör jättegärna av dig Fred vilken info du får från NM, så lägger jag ut själv om jag finner bra info. Och tack Sea Manic för tipset med lösningsfri Lamineringsepoxi. Har bra tillgång till bra prylar vad det gäller bottenbehandling så det är inte hela världen om jag skulle behöva mattslipa framöver.. Finns lamineringsepoxi i vit? Om inte går det att tillsätta färgpigment ? Mvh Lill-Hugge
  4. Hej hej, Har kört utan någon Gift bottenfärg i några år, har tvättat av den ett par gånger/säsong och det har funkat bra tycker jag. Men i år har tänkt att fuktspärra min motorbåt efter att ha fått lite frostskador i gelcoaten som nu är lagat. Har då fått rådet att bara bottenmåla med 4-5 lager epoxiprimer. Det jag önskar är att sista lagret blir så glatt och glansigt som möjligt. En vild tanke som jag gärna vill höra med er om är följande: Skulle det funka att blanda i parafin som man har i gelcoaten för att få topcoat i epoxiprimern (sista eventuellt de 2 sista lagren) för att få en mer glansig och jämnyta? Eller är det någon som vet om det finns någon lackfärg som man kan lägga utanpå epoxiprimern som tål att ligga under vatten ? Tack på förhand! Mvh Lill-Hugge
  5. Ok! 1000-tack för 2 st konkreta förslag på åtgärder. Låter förnuftigt att inte köra något mer innan läckan är åtgärdad. I bifogad länk ser ni en bild på filtret jag har. http://www.batnytt.se/Branslefilter_A-925663_DXNI-693_.aspx /Lill-Hugge
  6. Hej, hej! Har ett bränslefilter/vattenavskiljare mellan den fasta tanken och min utombordare. I bland så ligger det en liten pöl av bensin under bränslefiltret. Filtret installerades inför denna säsongen. Har lite svårt att detektera var ifrån det läcker. Kan i alla säga att jag är ganska säker på att det inte läcker ifrån någon slang, utan är näst intill 100% säker att det kommer i från själva bränslefiltret. Det ser ut som om det läcker i skarven där glaskupan fäster i själva filtret. Är glaskupan fastskruvad (gängad) på filtret ? finns det en packning där imellan som kan kommit på sniskan när den monterades ihop ? Eller finns det något annat typiskt ställe där det kan läcka? Vet ej hur ett bränslefilter är uppbyggd , så jag tar tacksamt emot förslag och synpunkter . Mvh Lill-Hugge
  7. Ok! Tack för svar. Fortsätter att forska vidare så skall detta ordna sig också..
  8. Hej, hej Köpte en båt i våras som jag förövrigt är mycket nöjd med, men när jag kört ett tag upptäckte jag att tankmätaren gick åt fel håll dvs den visade full när den var tom och vice versa. Jag fick rådet att skifta och -. Det fungerade inte alls då tankmätaren for upp i ett maxytterläge (fullt) och blev kvar där. Och när vi bytte tillbaka och - till det ursprungliga läget kvarstod problemet. Är det någon som vet vad jag skall göra för manöver härnäst skulle jag bli mycket tacksam. Med vänliga hälsningar, Lill-Hugge
  9. Tack Bo! Alltid lika hjälpsam /Lill-Hugge
  10. Säkert ingen fara, men om du vill ha bort den får du ta en dremel och slipa ned sprickan med ett stift ca 2-3 mm. Maskera med tejp och spackla igen med gelcoat. Slipa och rubba sedan är och sprickan är elt borta. Kanske möjligen någon nyansskillnad på gamla och nya gelcoaten men det får du leva med. Sök på detta forum eller googla på gelcoatskada så finns det hur mycket som helst att läsa. /Lill-Hugge
  11. Hej, Ok! skulle naturligtvis varit mer detaljerad. Det är en vanlig plastbåt och skurven är en vanlig rostfri som jag köpt för ändamålet på båtillbehörsaffären. Såg att jag skrivt 3 mm i rubriken, men 4 mm i texten. Skruven är 3 mm i diameter Anledningen att jag frågar är att förra gången jag borrade så sprack gelcoaten och det blev liksom några tunna sprickor runt hålet. Ingen större fara, det är ju trots allt bara en båt men finns det knep och metoder för att undvika detta så vore det dansant /Lill-Hugge
  12. Hej,hej! Skall skruva fast en hållare på båten. Om jag använder en skruv med en diameter på 4 mm. Vilken diameter skall jag då ha på borren när jag förborrar? Mvh Lill-Hugge
  13. Tack Tommy! Då förstår jag tejpens funktion. /Lill-Hugge
  14. Ja , nu var ärendet avslutat. Åklagaren utdömde böter på 2000 kr, men hävde beslaget av våra spön. Alltså! Spöna åter, men 2000 kr i böter. Tycker beslutet var rimligt. Inför årets gösfiske blir det att hålla sig inom utmärkta TDA områden. Ok! Må så gott och skit fiske på er. /Lill-Hugge
  15. Hej,hej! Har en gelcoatskada som jag kommer att avgränsa med maskeringstejp, innan spackling. När det är dags för våtslipning skall jag ta av maskeringstejpen eller skall den sitta kvar för att skydda oskadad gelcoat från att repas ?? Skall man sätta maskeringstejpen dikt an skadan eller skall man sätta tejpen så att man får en bit oskadad gelcoat mellan skadan och tejpen?? Känns som om jag har hyffsat bra koll på övriga proceduren. Vore väldigt tacksam om någon kunde ge mig några goda råd vad det gäller momenten med maskeringstejpen. Mvh Lill-Hugge
