söndag 02 februari 2025
whitenegro
Om whitenegro
  1. tack för svaren... det visade sig att vajern hade hoppat ur läge ute i drevet! Löste sig ganska smärtfritt! nu funkar det fint...
  2. tack för era svar, sidorna ni hänvisade till var bra! Kollade i drevet idag o där såg allt fint ut... växelvajern går trögt, ska försöka olja upp den o se om det går lättare... ska oxå kolla den grejen som rör växelvajern om det e något fel där... annars vet jag inte mer... kan den ha fått nån böj/knäck på vajern tro? isåfall hur? och då måste den btas va... tack för hjälpen!
  3. tack macke! ska prova det imorgon... ska försöka läsa på lite på sidan du tippsa om!
  4. Hej! Jag är ingen van båtmänniska (eller mekaniker:) men gillar extremsport och skaffade då för ett år sedan en motorbåt för att kunna åka wakeboard. Den har fungerat felfritt och jag har åkt nästan varje dag i en månad! igår när vi var ute o körde funkade allt som vanligt, efter att åkt ett tag, startat o stängt av motorn ett par gånger. När jag sedan ska starta en gång så hoppar inte framväxeln i men backen funkar. Vi försöker kolla lite på växelvajern o meka lite utan att veta så mycket o vips så funkar inte backen heller... Bogserades in och en som kan mer än mig kollade lite, mannuelt kunde vi få in backen ett par gånger o fram en gång men inte igen. Funderade på att öppna luckan ute på drevet eller motorn, men vågade inte när den ligger i vattnet, funderar på att ta upp den. Motorn är en innombordare, 3.7 l mercuryer 165 hp. -88 Så min fråga är om nån vet vad som kan vara felet? vad kan jag göra? och om jag inte kan göra något o måste lämna in den kommer det då kosta mig skjortan? Tack!
