tkntkn
66 -
1 NeutralOm tkntkn
Löjtnant
Misstänkte det, ska den skruvas fast i drevet då?
Simmade runt båten och såg att den här lilla vajern bara sitter i ena änden. Vad har den för funktion?
Tänkte byta ut min isolator i båten, mest för att jag blivit lätt besatt av att få ut varenda volt som generatorn kan uppbringa.. Jag har setup enligt Figure 4 ( Modell Surepower 702) och ska byta rakt av till Victron enligt bilden med färg. Det som skiljer sig är att Victron ska ha en jordkabel med, är den till för att Victron är en ”aktiv” regulator med någon typ av intelligens och således behöver både plus och minus?
Bumpar den här då jag behöver tips. Jag har satt in ett SIM kort i min Planar för att kunna styra den med app (som i sin tur smsar till värmaren) Jag kan skicka diverse statuskommandon och få svar men START tar den inte. Någon som har koll på hur det fungerar att styra värmaren remote? edit: jag testade en annan autoterm app dvs denna som har den här layouten och då fungerade det direkt.
Bumpar den här då jag behöver tips. Jag har satt in ett SIM kort i min Planar 44D för att kunna styra den med app (som i sin tur smsar till värmaren) Jag kan skicka diverse statuskommandon och få svar men START tar den inte. Någon som har koll på hur det fungerar att styra värmaren remote?
När du skriver avloppsrensare, menar du en sån där klassisk med träben och gummikopp? Tänker att man kanske kan testa med https://stuffstore.se/produkt/avloppsrensare-for-kok-badrum/?tduid=7d9c3e9361fccc85a3bacda32a93231c eller liknande, finns säkert massor av varianter. Själv har jag testat en gång med en sån där dragfjäder som elektrikerna använder. Du kanske kan hitta ngt här med: http://bavariayacht.org/forum/index.php?topic=1225.0
Jag hade satt dit nytt. Är det limmat på något sätt idag eller är det fastklämt för att inte lägga sig över motorn? Tänkte på vad man skulle kunna tipsa att ersätta med. Jag har kört med Biltemas ljuddämpande mattor i lite olika sammanhang och de har fungerat bra. De är självhäftande på ena sidan men man bör nog säkra upp med ngt utöver det självhäftande.
Säger din nuvarande laddare ngt i form av felmeddelande (lampa lr liknande som blinkar) Inga kontaktytor som är dåliga? Har du provat med en annan laddare för att se om det kickar igång batterierna? edit: Läste nu att du laddat med annan laddare hemma.
- 13 svar
Det känns som det här är enda platsen som bjuds i princip. Man skulle kunna ha uppe på däck men det blir inte så bra när jag har provat där. Jag kan vinkla panelen uppåt väldigt enkelt mha fästena. Man får väl vinkla ner vid tillfällena då man ska sitta på badbryggan och vice versa Jag tror jag testar i aktern. Det får bli ett litet hål med en vit dragavlastning i luckan.
Tänkte lyssna lite innan jag borrar hål i luckan... Har en solpanel som jag fäst i räcket på den öppningsbara luckan i aktern. På bilden sitter inte räcket fast på luckan men det gör det på min båt. Krångligt det blev Anyway, kabeln från motorrummet och kabeln från solpanelen tänker jag ska möta varandra innanför luckan. Anser ni att det är en bra placering av solpanel?
Jag har en Four Winns 278 från 2006, tänkte höra om det är fler som har samma modell. Tänker att vi isf kan dela tips och trix.
Kopplade upp Dieselvärmaren till telefonen häromdagen. Kollade precis om den var vaken borta på marinan.. Någon som vet vad det nedan betyder? -2 förstår jag är temperaturen i båten just nu. Information. Mode: Stopped U= 10,0V >Power: 5 Tplnr: -2C Text: -- C Tpnl: -- C Läste ngnstans att det ska finnas möjlighet att spåra båten mha appen (Planar GSM) ngn som vet om det fungerar och isf hur man gör?
