onsdag 19 februari 2025
ingemar77
    11
Allt postat av ingemar77
  1. Uppdatering. Plockat bort pumparna, blästrat alla delar i pumphuset. Då har vi de berömda flagorna ur världen. Men med ström på högtryckspumpen så händer det ingenting. Den gamla startar med ström men inte den nya eftermarknadspumpen. Nu beställer jag hem original för 8000 kr och hoppas att midsommarhelgen är räddad. För er övriga som funderar på eftermarknadspumpar, köp ej! Plast skit inuti som smälter... som vanligt med båtar, ALLT kostar tusen och tusen!
  2. Har inte kollat. Efter montering i fredags så fungerade de fint båda två, bra tomgång och svarade direkt och bra på gaspådrag. (ej belastat) men i lördag när vi kom till båten så började den på detta viset. Jag ska kolla spänningen på båda pumparna. Alla säkringarna är hela, kan det vara nån styrning till pumparna som krabbar?
  3. Hjälp! Har bytt både låg och högtryckspumparna på min VP 5.0gxi-e. Nu startar den och avger snabbt ett starkt sugande ljud och sen dör den. Jag misstänkte att det var vatten i bensinen och slog i 20 liter E85, men samma resultat. Pumparna är kopior från amazon, men de andra som hade köpt dessa var nöjda. Lågtyckspumpen verkar fungera fint, men hur avgör jag om högtryckspumpen är ok? Det låter inget från högtryckspumpen när man vrider på nyckeln, aktiveras den när man startar? Den går ju igång men vill inte mer. Vad ska jag göra nu??
  4. Hej! Ska du ha båten vid en brygga kan du gjuta i en gammal bilfälg ca 15 det räcker. Vill du ha båten liggandes fritt ute, endast fast i en boj, kan du även göra som nedan. Gjut en liten betongklump i tex en gammal aluspann ca 5-7 liters. Dra en kätting från stora klumpen till den lilla och från den lilla till bojen. Blåser det upp så tar den lilla nästan alla ev ryck och drag.
  5. Hej igen! Jag har en Crescent 53 Dc med en Johnson 70 hk med original propeller. 13 3/4 x 15. Båten går jättefint i sjön och accelererar bra men jag är inte helt nöjd med 23 knop vid fullt pådrag... Vad kan jag göra för att få ut lite mer av denna motorn? Byta propeller, vinkla motorn inåt/utåt? Tips sökes... Båten väger inte mer än ca 550 kilo utan förare och går lika fort oavsett om man är 1,2 eller 3 vuxna i båten. Orkar motorn om jag byter till en propeller med 17? Enligt prop ´ n speed skall den göra ca 29 knop då.
  6. Hej Hopp! Har en Johnson 70 hk -1975 hittade inte heller någon anod på den... Jag slipade ner den delen av drevet som ligger i vatten och målade med riktig Zinkfärg (98% Zink) Rätt eller fel? vet inte men jag tror att det gör susen!
  7. Nej det är inte värt 6500 kr. Tacksam för dessa snabba svar! //Ingemar Gustafsson
  8. Kan man byta till eltilt på denna motor?
  9. Hej! Har precis investerat i en Crescent 53 DC men propellern är inte så bra. Hittar inga dimensioner på den och därför undrar jag vad det kan vara för något? Så till vida det är en original propeller... Jag är även tacksam för tips om propellarar som gör att den går bättre. Idag toppar den ca 25 knop med denna, fast som sagt den är inge vidare... Motorn är en Johnson 70 från -75
  10. Glömde tillägga... Det är en Crescent 53 DV -84
  11. Hej mors! Försäkringsbolaget ville ha ett skrovnummer av mig vid tecknad försäkring... Var kan man hitta detta månne?
