onsdag 01 januari 2025
bayliner2755
    10
Om bayliner2755
  1. Hej Tack för alla svar Skruvarna till pulpitfästerna hittade jag under den jäv.... heltäckningsmattan i ruffen bara amerikanare kan komma på en sådan lösning. Jag provade idag att bara dra runt maskin och det klickar i motorrummet titt som tätt ibland så går startmotorn in så vad tror ni,är det inte startmotorn som behöver bytas för om det vore tändningslåset eller växelväljar kontakten eller dödmansgreppet så skulle väl inte starten klicka? Idag så gjorde jag en ny upptäckt när jag skruvade bort en klädd (jäv..... heltäckningsmatta igen)panel i bakre sovutrymmet,där hittade jag pumpen till duschen är det någon som vet om den tar vattnet från vattentanken eller utifrån?Förre ägaren har tagit bort varmvattenberedaren så det saknas en slang till bakre duschen så jag får nog skarva i en bit där så jag kan använda den kan vara bra att ha. En annan sak som jag märkte i somras (i allt regn) var att kapellet går innanför targabågen och det innebär att allt vatten eller en stor del av det rinner in i båten,jag har tänkt att man kunde sätta en u list eller något så att vattnet följer listen och sedan ut eller har någon nåt annat förslag på lösning
  2. Är någon som brukar åka till Lurö eller Djurö i Vänern.Sitter och planerar lite om kommande semester och skulle vilja ha lite tips på fina naturhamnar o.s.v kanske om ni har några tips om något sevärt.
  3. Hej Är det någon som vet hur pulpitfästerna på en bayliner 2755 sitter fast i däcket,är skruvarna genomgående med mutter på undersidan eller skruvade rakt i däcket bara. Jag har försökt att lossa dessa skruvar men dom snurrar bara utan att komma upp Är det någon som vet hur sidofönsterna alltså de öppningsbara sitter fast har försökt att dra åt skruvarna med de snurrar bara Ibland när jag skall starta så händer det inte något ,men efter några vridanden på nyckeln så brukar det funka,det är djä....otrevligt att inte kunna lita på att den startar och jag grunnar på att byta startmotor.men den sitter ju illa till och så har jag läst lite på nätet att det skall finnas ett startrelä eller slave selenoid motorn är en Mercruiser 5,7 l -90 är det någon som vet var dessa sitter tråkigt att byta starten och det inte löser problemet.
  4. Hej Gå in på Göta kanals hemsida så får du säker några tips om hur långt det är //Kent
  5. Hej Är det någon som vet vinkeln på skrovet bak till på en bayliner 2755 -90 skall bygga mig en kärra och behöver ha reda på vinkel så slipper jag hissa båten för att kolla
  6. Hej Jag har två killar på jobbet som testar i år att hälla i en burk med cayennepeppar i bottenfärgeninnan dom målar på den för att slippa så mycket påväxt under säsongen är det någon annan som hört tals om detta eller testat och vet något om det hjälper eller ej killarna har båtarna på bästkusten jag har inga större problem för jag har min båt i Vänern
  7. Hej Jag har tittat lite på att montera mitt nyinköpta ankare typ bruce tror det stavas så men tittade på sea sea i Gbg och dom hade en hållare för 1000kr i rostfritt nu undrar jag om det finns någon som har ett billigare alternativ till montage på den integrerade badbryggan på min bayliner 2755 jag har köpt båten i våras och lagt ut en hel del på små grejor så det skulle vara bra med några förslag hur ni har det med era ankare
  8. Hej Är det någon som vet längen och bredden på remmarna till generatorn och vattenpumpen på en mercruiser 5,7 l som sitter i en bayliner 2755 jag vill ha med ett par som reserv i båten ifall någon ryker av.
  9. Hej Ibland när jag skall starta så när jag vrider om startnyckeln så händer det inget men om jag testar igen så brukar det funka ibland får jag göra 3-4 försök (skall slussa Dalslandskanal nästa vecka så det blir en del starter) nu undrar jag om någon kan ha en aning on vad bet är som krånglar,kan det vara tändningslåset eller det finns väl en brytare så den bara kan startas i friläge eller kan det vara startmotorn som vill pensionera sig tro.
  10. Hej Är det någon som har lagt teak eller något annat i durken på en bayliner 2755 för att få bort den där jä....ligt fula heltäckningsmattan så vore jag tacksam om ni kom med några tips. Vet någon om det finns något färdigt paket att beställa
