torsdag 09 januari 2025
lito
Om lito
  1. Hej mitt gamla Omc drev fungerade helt oklanderligt sen 1989,bara service,oljebyte osv. För 14 dagar sen gick jag på en grynna,med följd av en trasig propeller och en axel som slog ca 8 my,samt en liten skada på skäddan.Köpte en helt ny underdel,som monterades i i veckan som gick,men nu kom alla problem som jag aldrig haft förr. 1:på Land fungerade allt både back fram helt perfekt vid test. 2:båten ner i havet vid marinan,nu kom problemen,oljeläckage vid övre locket,växlarna gick att lägga i,men ej att lägga ur,men stannade jag motorn med startnyckel,och startade om igen,ja då var växeln ur igen.Båten upp iegn,kollade justering av vajer,,plockade ner drevet,bytte den trasiga packninngen,nu då??? ack samma fel, Killarna på marinan,verkar inte förstå,men på denna länk så antar jag att det måste finnas någon som drabbats av samma fel,någon gång,jag kan väl inte vara ensam?? Jag vill ju ha båten i sjön när nu solen och värmen kommit!!! HJÄLP
  2. Trött...mitt drev är av märket OMC,fel märke ovan
  3. Jag har lyckats hitta en sten ,för en tid sedan,vilket innebar propeller och underdelsbyte på mitt Bravo drev. Nu till problemet,det nya drevet på, testar växling-drivning på land,allt helt okej.Men sen då vi lägger båten i sjön,så kan man lägga i växlarna,ex.vis fram med den går aldrig ur,det gär den först jag stannat motorn med nyckel,likadant är det när jag backar,växel i men går inte ur på reglaget. Killarna på Marinan,som bytt drevet kliar sig i skallen,aldrig varit med om liknande.Finns det någon erfaren klok människa ,som kan tipsa mig?? Var skall vi söka felet ???
  4. Kan någon hjälpa mig med ett litet problem,jag har en Bayliner 2455 av årsm.1989,den är utrustad med Omc-drev,vet dock ej utväxling eller typ av propeller,tacksam om någon kunde ge mig råd.Mitt problem är grundstötning där drevet är kaputt,samt att drevet verkar också fått en redig smäll. Kan någon tipsa mig om ett bättre beg,Omc drev eller Sx drev passande min båt.
