söndag 27 april 2025
slav3r
    15
Om slav3r
  1. hej, har problem när jag ska starta motorn , det är en mercruiser 4,3 MPI den drar bara ett par varv sen hoppar det ur och piper till. efter en 4-5 försök håller den i lite längre å startar. någon med en ide om vad det kan vara.
  2. det finns inge mer att vara fel på. denna plastbiten håller kabelhöljet + ett fäste i akterspegeln. tror det är åldern på plasten som gjort att det spruckit. här en bild med fästet till akterspegeln. känns lite dumt att byta hela styrsystemet för en liten plastbit.
  3. Hej undrar om det går att få tag på reservdelar till en gammal teleflex styrning.
  4. Har en wallasspis 800 som har svårt att starta, jag har bytt veken och ny glödtråd men det hjälper inte. när jag försöker starta spisen med avslagen motor så startar den inte man hör bara ett (flaffande) sen blir det inge mer. Men har jag motorn igång så startar den bra. Batteriet är nytt.
  5. ett litet tips på you tube. sök på tre mogna män kustbevakarvisa.
  6. Hej undrar om det finns någon kunnig på kylskåp. Jag har problem med ett waeco kylskåp när man startar det hör man först fläkten starta men när kompressorn ska slå till löser automatsäkringen ut. tacksam om någon har nå förslag vad som är felet.
  7. slav3r
    kylskåp
    har ett kylskåp waeco men det blir inge kyla i det. När jag startar det 12v så brummar det till sedan hör man ett brummande ljud hela tiden det låter som kommpressorn jobbar men det blir inge kyla ??. Kanske nån med ide vad som är fel.
  8. det var en tändspole till ena cylindern som felade.
  9. Hej all tackar för alla svar 12v värmning är nog bara att glömma, Heat Pal verkade bra men jag har läst lite om dom och tidigare debatter här på forumet å det verkar inte vara så säkra dom heller, jag skulle nog ha svårt att sova om man vet att det står en brännare i båten å brinner. Nää detblir nog som Donna-Lee sa att trampa runt i båten och slå åkarbrasa eller hitta på något annat... Senast ändrad av slav3r | 16 augusti 2008 | 13:05 Senast ändrad av slav3r | 16 augusti 2008 | 13:05
  10. har funderat på värmeljus jag med det behövs ju inte så mycke värme för att hålla fukten borta men jag tycker det är lite otäckt att ha levande ljus. skulle villa ha tag på någonting som man skulle kunna köra på 12 v.
  11. Hej undrar om någon känner till en enkel värmare att ha i båten. funderar om det finns någon som man kan köra på 12 v. Har en Uttern D55 och när man sover så här på sen sommaren blir det så fuktigt o rått i båten skulle bara vara nå enkelt som håller det där råa borta.
  12. hej någon som har nått tips. Har en mercury 90 optimax - 07 som har ojämn gång , jag kan ligga på 4000 varv så sänker den ned sig några sekunder sen kommer den igen den lägger aldrig av. även när jag kör på tomgång åker varven upp o ner . det är inte konstant utan händer lite då och då.
  13. hej jag har varit och kollat i båten igen. och som ni säger sitter det en nummerkod instansad i aktern kan det vara tillverkningsnummret.
  14. HEJ finns det någon som vet var man kan hitta tillverkningsnummret på en uttern D55.
